2020年伊始,一场突如其来的疫情给人们的生活带来了巨大冲击,也给各行各业都带来了不同的挑战与机遇。如今,随着疫情在全球的蔓延,防疫相关的医疗、制药、个人防护用品等行业面临的挑战将持续更长时间,也将迎来更多机遇。
作为自动化行业的领军企业,春节假期期间,应地方政府号召
CONTROL ENGINEERING China版权所有,Festo紧急恢复部分生产,以供应口罩生产线的自动化设备需求。目前,Festo在中国的产能已经全面恢复,并在核酸检测、
医疗设备养疗机呼吸机、个人防护用品口罩消毒液、疫苗生产以及面向未来的
实验室自动化等领域持续发挥着重要作用,助力抗疫提产增效。
Festo一站式解决方案,为口罩、消毒液生产提速
新冠疫情的全球蔓延,让本就“抢手”的口罩需求大涨,不少企业临时加入“口罩生产大军”。
对于使用最为广泛的平面口罩来说,其标准化生产主要通过打片机、分配机、点焊机三种设备进行。在口罩耳绳焊接工位上,Festo自动化产品大显身手。首先,ELGC-TB电缸带动夹爪DHPS快速拉取指定长度的耳轴线,灵活紧凑,在有限的空间下发挥最大效率;随后,DFM气缸带动气剪刀自动剪断耳轴线多余部分;下一步,EMMS-ST
步进电机摆动耳轴线成90°,作为Festo核心价值产品,EMMS-ST不仅交货速度快、质量优异,还具备高可靠性和高动态性,使用寿命长定位功能全,满足口罩生产夜以继日的生产要求;最后,DSBC气缸压紧耳轴线进行焊接。在KN95口罩的封边机工位上,Festo产品也能提供不少助力。Festo
气动旋转分度台DHTG,高效稳定的控制KN95口罩定位封边,与同类产品相比功能更稳定、结构更小巧,性价比极高。
快速产出的口罩想要达到医用防护等级,灭菌工艺是“重头戏”。 一个解析消毒的标准流程,需要7天到半个月的时间(数据来自工信部官微说明)。灭菌工艺段涉及多种介质(真空、环氧乙烷、工艺水等),还需要多路工艺管线来组成整个流程。确保介质输送,提高灭菌效率,Festo过程阀门便是“不二之选”。 Festo成套气动球阀的结构不仅能确保介质的流通性,加快和改善灭菌和解析的设备效率,其优秀的密封效果能防止介质的外漏和内漏,保障灭菌流程安全。
消毒液作为必不可少的个人防护品,在疫情期间需求猛增。而消毒液生产过程中技术要求最高的莫过于定量灌装。消毒液具有腐蚀性,要求灌装阀耐腐蚀,耐酸碱性,且阀门开关频率频繁,切换速度快。通过Festo阀岛VTUG对气动角座阀VZXA的控制,可实现精准的定量灌装,同时控制多个气动角座阀,达到先定量再灌装的一致性控制工程网版权所有,极大的提升了生产效率。不锈钢过程阀VZXA,无死角,内外清洗方便。专利的密封技术,无需拆卸管道就可进行驱动器更换,防止介质进入驱动器。结构坚固紧凑,使用寿命长,流量大,非常适用于有腐蚀性的介质。
核酸测序,稳定精确
核酸检测过程中,超高通量测序仪通过高效巨量的样本测序,快速完成诊断。关键时期,客户对这一设备提出了“供货快、耐腐蚀、缩短检测时间”的需求。看似简单的三点,背后其实是大量检测样本搬运、正负压频繁切换、压力指标精确控制、避免试剂腐蚀仪器等技术难题。
1. 精确压力控制取样。检测过程中的第一步取样,样本数量繁多,要求压力控制精确。在这一环节,Festo为客户提供SPAN压力传感器解决方案。SPAN通用性广泛,可全面监控负压和正压环境,并实现PNP/NPN以及模拟量电流/电压输出。其调试方便控制工程网版权所有,可通过复制功能实现多参数调试,从而对取样压力指标全面掌控,保证样本的稳定提取以及检测结果的准确性。
2. 全自动试管装配。对不同型号批次的检测样本进行夹取、搬运、定位等操作,Festo全自动医疗试管装配方案也可以轻松完成。总线控制型的电动旋转缸ERMO精准定位任意试管位置控制工程网版权所有,电动夹爪EHPS在抓取试管时根据批次调节抓取力,实现柔性抓取。同时电机集成在电爪中,利用模拟量位置传感器实时感知夹爪的任意位置,避免过度抓取。在这个过程中,导向缸DFM实现试管盖帽与主体的精准对位,提高装配良率。
3. 保障流体输送。检测设备除了精确高效的动作外,耐腐蚀性也有着极高的要求。在接头处,NPQP扮演着“关键角色”。NPQP聚丙烯接头配合专用管子,可确保传输样本时的酸碱耐受性,保证设备中的流体输送。同时NPQP采用非金属材质,符合食品级安全标准,轻量化部件移动方便,透明化外观更便于设备排除故障。
破解医疗设备困局CONTROL ENGINEERING China版权所有,缓解疫情形势
众所周知,新冠病毒感染者严重的会引发呼吸衰竭。氧疗机和呼吸机作为重症肺炎治疗的关键设备,其性能与患者的生命健康息息相关。针对患病人数激增以及医院床位紧缺等问题,呼吸类医疗设备的稳定性与空间适应性开始被提出了新的要求。面对迫切的技术需求,Festo比例节流阀VEMD与两位两通比例阀VPWS成为了破解困局的关键。
对于一些轻症患者,使用便携式氧疗机可以让其更方便地随时进行治疗,缓解床位压力。VEMD尤其适合安装于此类设备中,它尺寸紧凑、重量轻,专为医疗应用场合开发,非常安静。它能通过带传感器的集成控制回路对实际流量进行调节,再将之作为模拟量信号提供给主控制器,只要输入0.2...10 V范围内的一个设定点,就可以轻松调节系统输出处的容积流量,足以证明它专业的动态响应和能源效率优势。而重症患者则需要呼吸机的支持才能维持生命,此时就需要VPWS发挥它的实力。VPWS轻质小巧,直径只有15mm,但可控流量非常大,如此紧凑的设计和高流量特点也令其成为医疗呼吸机的最佳选择。它能够精确地调节呼吸气体流量,严格控制氧气与二氧化碳的排出,为患者的安全奠定了坚实的保障。
疫苗研发,精准高效
各国医疗领域已经将研发疫苗作为主战场。众志成城,Festo也已经与客户开展了新冠疫苗研发及生产相关的项目合作。
疫苗研发及生产需要经过培养、配液、测试、消毒、装填、包装几站。这些流程中,配液流程的工艺,直接决定疫苗成品的最终质量。对于点液和移液等过程,Festo比例压力阀VEAB可通过创新的压电技术和闭环控制技术实现高精度控制,在长期使用中保持良好的稳定性。除此之外,Festo还将VTUG阀岛应用于疫苗配液系统中。它可实现对过程阀的自动化控制,实现精准配比。与传统电磁阀相比,VTUG节省了大量人工,同时更便于现场管线排布。其自带的多种诊断方式,能实现故障的快速诊断,提高配液系统的稳定性。
加速实验研究,应对未来挑战
疫情发展变幻莫测,只有加快实验室研究,大批量地对基因进行采样分析,并提升过程的精确性和高效连贯性,才能进行后续的病毒检测和疫苗研制,从而应对未来可能面临的更多难题。为帮助实验室的伙伴建立更智能化的样品制备系统,实现效率最大化,Festo提供了一系列设备解决方案。
在基因采集的过程中时常要对液体样本进行搬运,Festo通过将平面门架EXCM、电缸ELGC以及旋转抓取模块EHMD进行组合应用,帮助研究人员精准抓取采集样本并运输至不同工作站。在这组运动执行元件中,平面门架EXCM与电缸ELGC的组合能够保证样品移动过程的准确性与顺畅性。这套系统安装简便,设计结构紧凑,能够最大化利用工作空间。在移动到确定位置后,旋转抓取模块EHMD便会执行样本的抓取工作,它是同类中结构最紧凑的旋转抓取模块,非常适用于抓取小物体。同时,在样品制备的过程中,通常需要调节压力或真空来支持点液和移液的应用,这就需要比例压力阀VEAB来控制。它采用创新的压电技术和闭环控制技术,拥有优异的控制精度,压力控制性能持续一致,即便是长期使用也能保持良好的稳定性。
Festo始终致力于自动化技术创新,自新冠疫情爆发以来,Festo与医疗、制药、生命科学、包装等行业客户保持紧密沟通合作,推动创新自动化解决方案加速投入产线应用,保障产品安全、快速、高质量生产。目前中国疫情已经得到有效控制,面向未来,Festo将与业内合作伙伴同心同行,以先进的自动化技术为保障,守护灿烂的生命之光!
比例节流阀VEMD
DHTG
ELGC电缸
SPAN压力传感器
VTUG阀岛
