资讯 > 传感器
看VEGAPULS 63在减水剂生产线上如何精准测量缩合反应釜液位
作者:www.cechina.cn2020.04.09阅读 2803
  化工行业设备独有的复杂结构及严苛工况,搅拌、加热盘管、强腐蚀性介质以及强粘附等,为液位测量提出了一系列的挑战。
  VEGA推出的
  VEGAPULS 63雷达物位仪表
  为行业提供卓越的解决方案
  一起走进实例,了解复杂工况下的产品应用表现
  案例简介
  山东某混凝土外加剂的生产厂家计划上线一套新的减水剂生产线控制工程网版权所有,而缩合反应釜液位的测量却遇到很多难点:
  ■ 缩合反应釜中反应介质成分复杂多变,根据工艺要求会加入萘、硫酸、甲醛等原料;
  ■ 反应过程会伴随着恒定的高温和高速搅拌;
  ■ 反应釜内部的复杂结构:四级搅拌桨叶和加热盘管;
  为寻求解决之道CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户邀请包括VEGA在内的三个仪表厂商参与测量试验,随后很快确定由VEGA负责新生产线的反应釜液位测量。
  图1:缩合反应釜
  成果反馈
  VEGAPULS 63成功投入应用!基于本产品独特的天线结构,强大的聚焦能力和抗粘附性能,很好地克服了复杂工况造成的影响,达到令用户满意的测量效果。
  图2:VEGAPULS 63和现场安装图
  VEGAPULS 63能很好地适用于反应釜液位测量
  ▼ 主要归功于以下优势 ▼
  虽然缩合反应釜内部结构复杂,有四层搅拌叶和多层的加热盘管,但VEGAPULS 63发射角仅为10°,再加上对旋转的搅拌叶采用了独特的噪声抑制功能,可以很好地避免搅拌叶和加热盘管的影响,从而得到很好的液位信号。回波曲线如下所示:
  可以观察到,搅拌桨叶的高速旋转不会产生比液位信号更强的干扰信号,用户对VEGA仪表的性能表示了肯定和认可。
  缩合反应釜中反应介质成分复杂多变,会根据工艺要求加入萘、硫酸、甲醛等原料进行反应,含萘的雾气会在雷达天线上形成严重的粘附控制工程网版权所有,对测量造成严重的影响。如图2 “VEGAPULS 63和现场安装图”所示,VEGAPULS 63采用PTFE塑封的喇叭口天线结构,对于天线粘附有很好的抵抗作用,再加上采用接管加高的方法,彻底解决了天线粘附的难题。
  企业工况迥异,产品配置也要‘因地制宜’,这就需要VEGA技术服务人员的专业现场指导了。本案例用户在最初安装使用时,由于对天线粘附的严重性估计不足,并没有采用接管加高的方法,当生产线正常运转半个多月后,仪表大面积地出现数值波动现象。VEGA技术服务人员立刻赶赴现场处理,观察回波曲线后发现所有信号变弱,并且在靠近天线的位置出现了很强的干扰信号,雷达仪表无法检测到正常的液位信号,导致测量数值波动。回波曲线如下所示:
  技术人员判断一定是天线处有严重粘附,导致粘附产生的虚假信号很强控制工程网版权所有,而液位信号非常弱。在这种情况下,VEGA技术人员根据多年的应用经验,采取了加高接管的方式对安装进行改进。
  图3:接管加高安装
  如上图所示www.cechina.cn,加高接管后,近距离虚假信号基本消失,得到很强的液位信号。这是由于天线远离容器内高温带蒸汽的工况,使得天线上粘附大幅减少,再加上VEGAPULS 63本身具有强劲的穿透粘附的能力,仪表得到了绝佳的测量效果。问题完美解决!
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 威格(中国)仪表有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
继续阅读
