资讯 > 解决方案
台达推出层绕机整合控制解决方案 实现高速绕线平稳张力
www.cechina.cn2020.03.02阅读 1977
  随着工厂由自动化进入智能化,对于设备性能和可扩充性的要求日益提高。因应电子工程、运输及机械工程等行业的快速发展,为快速制造相关产品零部件产品,金属线圈层绕技术也在高速发展,对绕线机的性能、速度、精度要求也不断提升。台达善用自身深耕市场多年的经验和完整、先进的自动化产品,打造可实现高精绕线控制的解决方案,协助客户提高生产效能、节省能源、人力与时间。
台达高效型精巧矢量控制变频器 MH300 系列可实现最佳化绕线作业和张力控制,满足层绕机快速、平稳卷绕线材的需求
  绕线设备种类多样且工艺繁复,以层绕机来说,在加工时CONTROL ENGINEERING China版权所有,不论线圈的材质、卷绕层数为何,层绕机都必须将杂乱无章的线丝组成有条理的线圈,也要将不规则堆迭的线圈在收卷工字轮上均匀整齐地排列。台达推出层绕机控制整合解决方案,保证系统张力稳定,能够适用于许多不同材质的金属或金属与塑胶复合线丝,例如铜线、铝线、铁丝、塑铝线和塑铜线的卷绕。
  此方案采用台达高性能可编程控制器 (PLC) 进行主控,搭配人机界面进行系统设定,精准控制伺服驱动器及变频器驱控收卷与放卷电机,实现最佳化绕线作业和张力控制。其中CONTROL ENGINEERING China版权所有,台达应用多台高效型精巧矢量控制变频器 MH300 系列,除了体积小、不占空间 (比前代缩小约 40%),输出频率也更快速,在开环回路下更可高达2000 Hz,可满足层绕机快速、平稳卷绕线材的需求。此外控制工程网版权所有,其内建安全停机功能(STO)在瞬间停电的情况,可确保设备和人员的作业安全。
  台达提供的整合型方案能为客户带来的效益主要如下:
  ●稳定的张力控制,以实现设备高速稳定运行
  台达具备超过20年的变频器开发经验,多年来推出多款泛用及行业专机。此方案中应用的高效型精巧矢量控制变频器MH300系列,内建完整且稳定的张力控制功能,实现自动计算线圈卷径、两段 PI 控制等功能,平稳控制放卷张力www.cechina.cn,达到最高 23 m/s 的设备高速稳定运行成效。
  ●简易的系统配置,轻松上手、高度通用性
  透过高效变频器的变压模式 (VF),不需要复杂的 PLC 控制程式,即可实现平稳的张力控制,让设备在各式各样的工况下稳定高效运行,满足多款绕线设备需求。
  ●高效能、节省能源、降低成本
  藉由放卷变频器与收卷变频器共用直流母线,能够将放卷变频器制动产生的回生能量回馈于收卷变频器的使用上,无需使用煞车电阻,可为客户简化系统,同时节省设备建置和降低成本。
  台达的层绕机控制解决方案整合度高,具备优异的张力控制,实现平稳且高速进行绕线,可广泛运用在各款的层绕机,如全自动和半自动层绕机、伺服精密层绕机、环形层绕机,以及空心线圈层绕机等等www.cechina.cn,协助客户提高系统稳定性、绕线平稳度及设备工作效能。
