资讯 > 业界新闻
「亮相了」揭秘施耐德电气首款面向IIoT的PLC——M262
作者:www.cechina.cn2019.06.13阅读 12003
  6月5日,在厦门举办的2019施耐德电气创新峰会上,一款新发布的型号为M262PLC引起了众多与会者的关注。这是施耐德电气推出的首款面向工业物联网的PLC,在今年4月德国汉诺威工博会上全球首发时也曾经引起业界瞩目。
  那这款M262为何能引起这么多人的关注呢?为何说是面向工业物联网的PLC呢?它有哪些特点呢?
  下面,小编来通过一篇图文来揭开这款M262 PLC的神秘面纱!
  初识M262
  M262究竟长什么样呢?小编拍摄了一组M262的外观照片展示给大家,你可以先从外观上仔细看看这款“神器”的“庐山真面目”。
  这是M262的正面照片。整个控制器的尺寸大约是10x12.5cm,比较小巧,外观颜色延续了莫迪康M251、M221等小型PLC的灰色,而没有采用M580、M340的白色,可以看出M262定位是EcoStruxure(原SoMachine)平台的PLC。
  ① 在M262的正面集中了整个控制器的几乎所有接口。最左边是2个独立的以太网网口,网络支持EtherNet/IP和Modbus TCP。网口1速度是100Mbit/s,同时支持实时运动控制总线(支持EtherNet/IP 和 Sercos在同一电缆中运行)。网口2速度为1Gbit/s,支持菊花链连接和RSTP环网。
  ② 中间是1个SD卡槽,支持最大32GB的SDHC卡,主要用于通过SD卡进行固件的更新,PLC程序的复制、下载、更新等。
  ③ SD卡槽下边,是一个Mini USB-B端口,可以作为编程端口同时可以作为本地虚拟FTP,HTTP和Modbus端口。
  ④ Mini USB口下边,是一个运行/停止开关,可以快速启动或者关闭整个控制器。值得一提的是,它采用了凹嵌式设计,需要用一个小工具才能拨到,这样就可以防止误碰。
  ⑤ 在运行/停止开关右侧是电源接口,支持24V直流供电控制工程网版权所有,同时带一个常开的看门狗信号,在PLC出现故障和异常时会给出一个开关信号,可以接到状态监控上及时掌握PLC的状态。
  ⑥ 在电源接口上面,是一个支持RS232、RS485的串口端口,支持Modubus、ASCII和机器专家协议,可以下接支持这些协议的仪表、触摸屏和变频器等设备。
  ⑦ 最右侧上面是8个快速I/O接口,4个快速输入,输入响应时间小于2us,可以用来采集色标、事件任务。4个快速输出可以作为快速反射输出,输出时间小于3us。每个I/O点边上有对应的LED状态指示灯。
  ⑧ 最右侧下面是一个编码器接口,可以连接SSI编码器或者增量型编码器,频率可以达到200KHz。
  这是M262的底部照片,可以看出它采用35mm标准导轨卡扣安装,安装和取下都不需要借助工具CONTROL ENGINEERING China版权所有,十分方便。
  这是M262的左侧面和右侧面的照片,都有一个即插即用的扩展接口。
  其他基本性能参数:
  CPU处理速度为5或3ns/指令,内存和闪存都达到了256M,实时时钟支持1000个小时,PLC的运行环境温度更是放宽到了-20℃~60℃。
  那么,重点来了!为何这是一款面向IIoT的PLC呢?
  看完M262的外观后,你肯定会问,为何这就是一款面向IIoT的PLC呢?施耐德电气的官方表述是:具有嵌入式直接云平台接入和加密通信协议,翻译过来的意思就是M262的以太网口支持云协议(MQTT、HTTP、JSON、OPC UA)和网络安全加密(TLS),可以直接和云平台相连接,这样设备就可以通过控制器直接上云。在网络安全方面,M262已经获得工业网络安全认证ACHILLES认证。
  以前通常都需要在控制器之上外接一个协议转换网关控制工程网版权所有,然后通过网关来和云平台连接, 现在用了 M262 之后,就可以直接和云平台链接,少了网关。这样就轻松打通了 IT 和 OT 之间的通道,实现远程监测、分析和预防性维护等 IIoT 的热点应用。
  为了展示M262的直接上云功能,施耐德电气做了一个自动测身高称体重DEMO,M262接收到测身高的超声波传感器和体重秤的信号后,将结果用MQTT通过4G网络上传到云平台,在云平台进行数据分析。现场通过扫描二维码就可以查看结果。
  还有,第二大特色:这是一款集成逻辑与运动控制的PLC
  PLC,全称是可编程逻辑控制器,从名字上就知道,主要是逻辑控制,关注的是多个信号之间的逻辑关系,通常不适合做位置、速度、加速度等精确的运动控制。这些精确的运动控制往往需要用专门的运动控制器、运动控制卡,或者是PLC再接昂贵的运动控制模块来做。
  而这台M262控制器由于增加了SSI编码器接口以及Sercos Ⅲ高速运动控制总线CONTROL ENGINEERING China版权所有,所以集管理逻辑应用、同步运动于一身。支持4轴(1ms),8轴(2ms)和16轴(2ms)同步控制,可以控制施耐德Lexium 28S伺服驱动器、Lexium 32S伺服驱动器、ATV340S变频器,在SERCOS III 的总线中还可以同时运行EtherNet/IP以太网。
  再来,细看一下:M262的扩展性能
  先来一张M262扩展后的全景图,感受一下它丰富强大的扩展能力。
  在左侧,可以扩展至多3个以太网通信模块,每个模块有4个网口,加上本体的2路,最多可以达到5路独立的以太网络,这样,设备和设备通讯、设备和工厂通讯、设备到云端等都可以分网络运行。另外,也可以选择CANOPEN模块用于CANOPEN的通讯。
  右侧支持扩展Modicon TM3 I/O模块以及安全类I/O扩展,本地最多支持7+7=14个扩展 TM3模块以及安全类模块。同时还可以分布式扩展,支持最多64个模块。
  下面再看一张M262的控制架构全景图:
  M262的控制拍档TeSys island
  TeSys island采用了创新的面向工业实际应用的TeSys Avatar功能块控制工程网版权所有,就像创造了一个位于实际硬件控制之上的数字化双胞胎,能够帮助用户实现更高效的设备集成。与传统解决方案相比,TeSys island消除了控制回路布线的需求,更减少了对I/O模块的传统需求,使设备集成速度提高40%,并将安装成本降低了30%。
  施耐德电气在发布M262物联网控制器的同时,发布其最佳拍档——TeSys island数字化电机控制与保护器。
  同时,通过远程机器性能查看功能,原始设备制造商能够提供由嵌入式云连接支持的新型全球服务。工程和维护团队可通过EcoStruxure机器顾问随时访问任何机器上的信息,这使原始设备制造商有机会为用户提供预防性维护等新型服务。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 施耐德电气(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
