资讯 > 业界新闻
为制造业的革新永不停息,持续改善运营
www.cechina.cn2019.06.11阅读 2772
  全球二维和三维设计、工程及娱乐软件技术的领导者欧特克软件(中国)有限公司("欧特克"或 "Autodesk")携包括Moldflow 注塑成型仿真分析解决方案、Netfabb三维打印分析解决方案,以及PowerMill专业高速和多轴加工解决方案等在内的全线制造解决方案亮相CHINAPLAS 2019国际橡塑展,展示并分享欧特克长期积累的智能制造技术及经验,以领先的设计理念和创新的解决方案,为中国制造的转型升级注入强大动力。
  欧特克满足不断变化的制造需求
  欧特克为了改善客户的业务,不仅增加客户的最高收入以及底线的利润,还要有效地正确利用现有的新技术来不断创新,包括改善客户的运营。
Koji Tsujino,欧特克数字化制造部亚太区销售总监
  欧特克数字化制造部亚太区销售总监Koji Tsujino先生表示,通过提供软件的方式将知识传授给客户,引入高效的工作流程,可以帮客户提高产品的性能。这些工作流程可以允许客户在更广泛的探索空间内找到更好的解决方案,并在更短的时间内得到一个更好的产品结果。欧特克编写的软件可以帮助人们来解决每天所应对的设计和挑战,完成合适的产品,前提是在合适的时间和合适的成本基础上使用其产品完成这些工作。
  欧特克拥有一流的加工、成型和三维打印解决方案,这些技术不仅帮助客户生成零件或者工具用的机器指令,还可以提供仿真技术,使客户在实际生产之前就可以改进生产过程。不仅仅限于制造行业,可以使设计、数据相关联,推动设计和制造部门相互融合,减少设计和制造部门之间的反复迭代的过程。
  在欧特克的解决方案当中不仅可以看到制造学科的融合,还可以看到高效的工作流程的创建。比如说在注塑的行业和仿真以及模具生产之间的结合,快速地生产出模具。在加工成型和三维打印方面,欧特克为其提供以下三个方向。
  第一就是价值,在客户需要的时候,他可以购买到自己需要的东西,而不是为了一些很少使用的东西浪费自己的成本。
  第二就是覆盖面,从简单到复杂,全线覆盖客户所需要的所有的软件。
  第三就是创新,通过不断地进行新的技术、工艺、流程等方面的研发,为客户提供新的价值CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以让他们按照自己的节奏发展,帮他们的运营引入新的技术。
  第四次工业革命时代的Moldflow
  工业4.0主要是指当前的制造业技术中,自动化和数据化交换的趋势。它包含了智能制造、物联网、信息物理系统以及云计算和认知计算。工业4.0又称为第四次工业革命。
Rahul Patil,欧特克Moldflow 产品线产品经理
  言及工业4.0将如何影响塑料行业CONTROL ENGINEERING China版权所有,欧特克Moldflow 产品线产品经理Rahul Patil先生表示,首先我们看到行业主要的变化是产品的开发过程的变化。传统的塑料行业开发过程一般分为概念设计、工程设计、模具设计和生产制造这几个阶段。每个阶段都与下一个阶段相互联系或者相互关联,在这个过程中信息的交互变得越来越重要。制造数据在不同阶段之间的共享和传递使开发过程变得高度地协调,机器、设备以及传感器和人之间的各种能力,通过物联网相互连接和交互,并且进行一些数据的分析和处理,使各种智能制造成为可能。随着数据连接和协同性的增强www.cechina.cn,数据中心已经成为各种智能制造过程中不可或缺的关键的部分。
  第四次工业革命另外一个重要的驱动力就是自动化和定制化,数据的协同性以及自动化正在推动整个生产流程的生产效率和生产力的提高。机器学习变得非常普遍,手机会通过刷脸或者用指纹的方式快速解锁手机,自动推送我们所喜欢听的音乐,教我们如何进行汽车的自动驾驶。 随着数据和机器学习的爆炸式的增长,机器学习已经成为自动化和定制化的另外一个主要的驱动力。
  这些行业的趋势正在推动设计和制造的融合,同时也是设计和制造融合,也是欧特克的一个核心战略。欧特克正在为实现这一核心战略来帮助客户获得更高的成功。
  Moldflow作为欧特克的核心技术之一,在欧特克未来设计和制造融合的战略中,扮演着非常重要的角色。它的核心价值是以客户为中心,具有先进的市场领导力和差异化的解决方案。通过融合欧特克最好的一些核心技术,并将这些功能进行融合后和云连接起来,可以使Moldflow的解决方案变得更加强大。其中更加清楚地看到了云计算的价值,或者说云的价值。
  随着欧特克技术不断地进步,Moldflow的发展重点是突破现有的技术限制,把仿真由原来的只有一小部分的超级用户使用的现状改变成有更多用户应用。同时也希望通过机器学习和自动化的方法来创造更好的用户体验,能够让用户获得更深层次的分析价值。
  欧特克Moldflow多年来不断地整合各种模型前处理的工具,包括模型的简化和修改的工具。今年又推出了完整的Fusion360工具,取代了原来这些模型简化或者前处理的工具,给用户不仅提供了更好的性能和用户体验,同时用户会获得除了原来传统的模型简化和编辑以外的功能,相当于一个完整的建模的平台,包含了结构仿真和加工功能。
  Fusion360是欧特克全新推出的第一个集合了3D CAD的功能的工具平台。将客户的整个产品开发过程在一个平台上完整地连接起来,随时保持最新功能性控制工程网版权所有,同时支持多个客户端,比如传统的PC的客户端或者苹果系统的Mac电脑的客户端。
  基于Fusion360,用户可以在产品开发过程中不同的阶段去访问不同的功能模组,它集合了CAD、CAM和CAE的平台。访问不同阶段可以满足它不同阶段设备的需求,同时通过欧特克的衍生式设计,用户可以在基于真实制造约束,也就是在真实制造条件限制的情况下去探索产品可能的设计方案。最后再评估哪一种设计方案是满足客户需求的。
  例如,通用汽车的安全带卡扣座就是Fusion360的成功案例之一。最后可以成功地把这个产品简化成一个单独的产品,既节省了材料的重量,也改善了它的性能。同时节约了成本,由八个零件转成一个零件。
  Moldflow未来的一个重点开发的方向,就是把仿真技术从原来专家级人员高端应用转化成设计工程的普遍应用。Moldflow即将发布的一个版本是2019.1,即dota版,这个版本可以和Moldflow客户现有的2019版并存。在2019.1中重点更新了材料数据库和ted模型的一个转换器。 其重点更新之一是,更新了整个基于云架构的AWS的求解模型。因为欧特克的重点方向是云端的软件提供商,所以要云求解的时候有一些很基础的标准,去满足基本的云计算的标准。为此重新构架了一个新的程序以满足云端求解的需求,开发了一个新的任务管理器,称之仿真计算管理器,也叫SCM。
 预计2020年中,Moldflow欧特克将发生重大的变更。着重解决行业痛点,如支持PU发泡分析和热互性的反应成型等;困扰汽车行业多年的虎皮纹缺陷;成型缺陷,特别是连接器行业,这种需要进行高低温冲击的具有一个后续变形的成型缺陷,在2020版中会提出相应的解决方案。
  携手客户www.cechina.cn,拓展更多可能
  深圳市银宝山新科技股份有限公司汽车零部件中心和金发科技股份有限公司车用材料事业本部的客户对Moldflow情有独钟。典型应用包括特斯拉MoldX 鹰翼门的开发过程中,国六标准的燃油排放对燃油蒸发系统中的重要部件-碳罐的符合要求。应用Moldflow软件与结构分析软件进行联合仿真前期开发,为产品的制造可行性设计保驾护航,这些都是在新能源汽车轻量化方面的应用。
  我们充分相信,欧特克会携手更多合作伙伴,持续帮助制造业企业改善工作流程,提升工作效率,共同开启智造的美好未来。
