资讯 > 市场分析
2019年工业3D打印机出货量将增长25%,看看前5名都有谁?
www.cechina.cn2019.04.26阅读 14181
  英国的市场研究机构Context发布报告称,工业级金属聚合物3D打印机的出货量继续增长。
  CONTEXT全球研究副总裁Chris Connery表示:“预计2019年金属打印机出货量将同比增长超过49%,同时聚合物3D打印机出货量预计增长超过20%。”
  △3D Systems激光金属3D打印机DMP Factory 350
  “较低成本的金属3D打印机不仅适用于工厂用途,也适用于办公室使用,不一定与传统的金属3D打印机竞争,传统的金属3D打印机一般使用激光熔化粉末来打印金属件,比如GE Additive,EOS,SLM Solutions,3D Systems的设备等。“
  △间接金属3D打印机Markforged Metal X
  从喷气发动机零件到整形外科植入物www.cechina.cn,粉末床激光3D打印机目前已被广泛应用。新的低成本金属打印机希望可以进一步提高使用率,现在可以采用更经济的方法创建金属零件原型,并可以实现更便宜的小批量金属零件生产。”
  2018年金属3D打印机出货量
  Context指出CONTROL ENGINEERING China版权所有,2018年金属和聚合物工业3D打印机的出货量增加,其主要原因是markforged、carbon、hp和3D Systems等公司等纷纷推出新产品的结果。
  尤其是3D Systems公司,其收入在2018年有所增加。这可以归因于投资组合增强控制工程网版权所有,如Figure 4 Standalone system和NextDent 5100。此外,Context的报告称,低成本的金属3D打印机的出现提供了新的价格类别。这使得制造商进入了不断增长的金属增材制造市场。
  下表显示了Context在2018年统计的,发货量最大的工业金属3D打印机供应商份额。这些数据包括价格从20000美元到100000美元及以上的3D打印机。该报告承认CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过markforged和desktop metal,价格较低的多步骤金属3D打印机的销售仍在继续。
  从表中我们可以看出GE Additive的出货量最大,占比18%,其次是德国EOS占比17%,间接金属3D打印机的代表公司Markforged出货量占比达到9%已经相当不错,第四名是德国SLM Solutions,第五名是3D Systems。
  2018年工业聚合物3D打印机出货量
  根据Context的报告,一系列经济性、可用于小批量生产的聚合物3D打印机将在2019年带来增长。新技术包括Carbon的数字光合成(DLS)工艺和惠普的多射流熔融技术也被认为可以加速3D打印在小批量生产中的应用。
  下表显示了Context统计的2018年出货量前五名的工业聚合物3D打印机供应商出货份额。这些数据还包括价格从20000美元到100000美元及以上的3D打印机。其中Stratasys的出货量最大占比37%,其次是德国EnvisionTEC出货量占比16%,新独角兽Carbon占比9%位列第三CONTROL ENGINEERING China版权所有,3D Systems出货占比9%,关注度非常高的HP排第五出货占比6%。
  Context报告指出:“2019年工业领域的机器出货量预计将比2018年全球同类产品的出货量多25%。
  在工业3D打印机领域,尚未有中国企业上榜,中国企业仍需努力。
