资讯 > 聚焦过程自动化
你的机床是否受益于数字化——数字化如何助力机床制造商?
来源:控制工程网2019.05.09阅读 5120
  机床制造商已经看到很多关于新兴数字化概念的信息。原始设备制造商 (OEM) 的工程和管理团队,可以通过3种方式审视此技术及其影响,因为它塑造了未来的生产和销售流程。数字化将有助于:
  ●从设计阶段开始贯穿整个机器生命周期,作为建造更有效、更可靠和更可预测机器的一种可行手段;
  ●增加可定义的价值,因为机床制造商提供了更好的方式向,客户展示他们的价值主张;
  ●为机床使用创建新的业务模式,因为数字化向客户展示了利用数据所能实现的功能,以及如何更好地定位机器的价值,从而可以销售更多的服务,优化机器正常运行时间www.cechina.cn,并跟踪现场设备的性能。所有这些都有助于改善客户的机器体验。
图1:在概念和建造阶段,原始设备制造商和最终用户都可以在机床的每一个层级实现数字化。图片来源: 西门子
  对每个制造企业来说www.cechina.cn,数字化带来的改变都是吸引力与挑战性并存的。
  1. 有效、可靠的设计
  对机床制造商来说,拥有可用于调试的计算机数控机床 (CNC) 的可视化模型,使得对数字化的投资物有所值。有了数据和设计概念,可用的数字化工具 (如机电一体化概念设计) 可以将物理世界映射到计算机屏幕上,以便于测试可编程逻辑控制器 (PLC)和 (CNC),运行运动控制或负载协议,包括完整的机器运动学,并在第一个生产制造步骤之前进行整个系统组件的集成。
  可用的数字化工具,通过从计算机辅助设计 (CAD) 过渡到计算机辅助制造 (CAM),将机电一体化设计建模到虚拟机 (VM) 控制器,提供精确的在线硬件仿真。由于该模型反映了在功率下运行的真实硬件,机器运动和反馈的仿真比纯仿真更精确。
  在此阶段,数字化可以帮助解决客户的一些特殊问题控制工程网版权所有,并帮助企业更快地解决设计问题,同时缩短机器的上市时间。
  2. 提高客户价值和体验
  在功能层面上CONTROL ENGINEERING China版权所有数字化双胞胎更进一步集成了虚拟与实际机器调试和生产监控,因此机床制造商可以在展示机器时设计新模型控制工程网版权所有,包括增强现实监控,可定制的数据优先级应用程序,以及改进的需求和生产数据评估场景等。数据交换的概念代表了机床更丰富的价值主张。它在机器制造商和客户之间创建了更紧密的连接。
  3. 更好的商业模式
  机床制造商帮助客户使用数字化工具,来改善生产能力以实现新的商业模式。基于虚拟计算机数控机床内核 (VNCK) 的虚拟双胞胎,允许客户在设计阶段对各种生产、物料搬运和全运动控制方案进行采样。还可以对程序员、运行人员和维护人员进行虚拟培训。
  对于机器制造商来说,数字双胞胎是一个具有市场吸引力的高价值概念加上嵌入式软件,就可以为培训赋予一个可感知的、可传递给最终客户的附加值。使用数字双胞胎支持培训和设计,有助于延长机床制造商客户机器的正常运行时间。
  随着机床制造商跟踪现场数控机床数据的能力变得更强,最终客户将获得双重收益。由于可以在更简化的流程中快速解决潜在的机器问题,因此可以提高机器的正常运行时间。当前和新兴的边缘技术,可以增加对机器和最终客户生产过程的精确分析。
  数据可用性
  通过向最终客户提供这些数据,机床制造商还受益于对现场组件和整体机器性能的研究,以改进机器的设计和生产过程,即使全球范围内的安装也能如此。机器制造商可以使用可用的数据来跟踪生产线生产率、进行机器之间或设施之间的比较、生产计划差异以及其它关键绩效指标。
  数字化双胞胎正在成为当今许多数控机床设计和营销的得力工具,已经成为制造业不可逆转的趋势。
(作者:Ramona Schindler)
