对于诸如加工制造、航空、国防、能源以及健康医疗这些数据密集型行业来说,是否采用云计算的争论一直在继续。包含现场数据中心的智能数据管理可以减少大规模的非现场数据中心存储。没有适用于所有情况的方式,不过将云用于日常工作并且增加本地存储可以成为一种选择。
“对于医院、加工制造以及许多其他行业来说www.cechina.cn,目前对于如何正确配比云和内部数据管理还存在很大的争议。” Future Tech公司的首席执行官兼创始人 Bob Venero说道CONTROL ENGINEERING China版权所有,“这是要确保数据的可用性。如果与云之间的连接中断CONTROL ENGINEERING China版权所有,还要保证能够正常运转。另一个挑战是确定哪些数据集分类在哪个区域。这完全是跨越许多不同领域的微妙的平衡。”
智能数据管理
在不同的硬件平台上将内部部署的方案和云解决方案结合在一起www.cechina.cn,对于许多应用场合来说都是有利的组合方式。
企业应该分析使用云所带来的潜在的风险和好处;通常来说,将非敏感数据存储在云端,并且以减少信息技术成本和推动高效为目标是很好的做法。
一个模块化的、灵活的数据中心设计应具有适应性的、密封的、气封的、低能耗的、并且易于建造的特点。图片来源:Future Tech
云选项的便利性相关优势可以合并到内部部署中。 例如与一家大型安全公司合作建立了一个内部云网络,以提供服务和记录操作,并确保同步回主数据中心的任何信息都不会与公共云进行交叉。
其他的可能性包括投资于具有超级计算能力的高级硬件选项,用于例如健康医疗这种数据密集型行业。结合硬件无关的软件是另一种有助于降低成本和提供灵活性的选择。
混合的智能数据管理可以包括现场的实体数据中心。一个模块化的、灵活的数据中心设计应具有适应性的、密封的、气封的、低能耗的、并且易于建造的特点。舌榫屏化系统的建造可以搭配棘齿。模块化面板可以让数据中心的扩展更容易,而且对于建造的影响很小,不会造成数据中心的损坏。
对于数据中心的容量,企业一般会看5年的计划,大多数想要看10年的计划。模块化设计避免了一开始就对大面积的数据中心进行加热或冷却。除此以外,如果公司搬迁,数据中心可以进行托盘化并且跟着企业一起搬走。
现场数据中心的实例
一家大型的基础设施公司安装了一个现场数据中心www.cechina.cn,这个中心的及时安装有助于确保在沿海风暴中保持可靠性,这个风暴制造了持续了每小时70英里的风速以及在数百英里的海岸线上高达15英尺的沿海潮汐,造成大面积的电力中断和区域性洪水。
数据不中断有助于在这样的风暴来临时为应急救援提供第一反应,这样居民可以保持信息畅通。然而,数据中心和客户面临同样的状况。服务器在线对于救援努力是至关重要的。模块化数据中心安装在停车场,在2012年超级风暴桑迪到来几周之前上线。尽管在新的数据中心周围有暴雨和3英尺的积水,但是这个百年不遇的风暴并没能影响这个模块化数据中心。基础设施服务器始终保持在线,并没有中断。 (作者:Keith Petoske)
