皮尔磁的PSS 4000-R
自动化系统提供广受认可且经过各种测试的安全系统
www.cechina.cn,为
铁路行业量身定制经济划算的解决方案。产品名称中的“R”表示这些产品专门针对铁路应用而开发。它达到了SIL 4的要求
CONTROL ENGINEERING China版权所有,符合以下CENELEC标准:EN 50121、EN 50126、EN 50128、EN 50129、EN 50155和EN 45545。其模块化设计使之非常适合数字控制任务和设备改造。无论是采购还是维护
控制工程网版权所有,PSS 4000-R自动化系统的成本远低于铁路领域常用的专有控制解决方案。
用于铁路应用的M12接口
装配RJ45接口的现有头模块现在也可使用M12接口。因此可以提供另一个坚固耐用的接口。在发生冲击和振动应力的情况下控制工程网版权所有,这意味着在潜在的高振动应用中完全没有使用电缆夹的必要。
用户可以对PSS 4000-R自动化系统进行组装以满足个性化需求。四种不同的头模块可供选择控制工程网版权所有,并且每个都配有M12及RJ45接口,确保信号平稳传输。
简化铁路运行自动化
PSS 4000-R自动化系统能够极其容易地实现安全的铁路自动化。可以使用PLC控制器PSSuniversal PLC-R(获得CENELEC标准认证)和I/O头模块,以及各种安全的数字化电子模块。PASmulti图形程序编辑器使编程变得简单且直观;想要深入钻研的用户可以使用EN/IEC 61131-3规定的编程语言。
加快项目进度
该自动化系统遵循多主站原则。这意味着可以沿着长长的铁路线将多个PLC控制器PSSuniversal PLC-R彼此相连。这样可以节省电缆用量。
基于网络的PASvisu可视化软件帮助用户掌握所有系统组件的动态。它能特别快速地检测并定位中断和错误,帮助用户从工程设计和运行时间到维护,加快项目进度。
优点一览:
●-40°C至+70°C的环境温度下零误差运行
●可耐受振动或碰撞产生的机械负载
●电磁兼容(EMC)
●分布式、可扩展的I/O模块可实现最大灵活性
●满足SIL 4要求(符合CENELEC标准EN 50121、EN 50126、EN 50128、EN 50129、EN 50155以及EN 45545)
●通过实时以太网协议SafetyNET p实现安全的网络连接
●PASvisu提供远程维护、诊断和可视化选项
作为来自德国的安全专家,皮尔磁帮助世界各地的客户实现机械和设备自动化,始终致力于为客户提供最佳解决方案。
