资讯 > 新品速递
Endress+HauseriTHERM MultiSens多点温度计
作者:www.cechina.cn2018.06.17阅读 8619
  Endress+Hauser推出的iTHERM MultiSens是创新的全新多点温度测量仪表,它采用标准化设计,设置简便和全球适用www.cechina.cn,专用于油气、石化和化工行业。刚性和柔性热电阻或热电偶多点温度计不仅能够完全满足用户最严格的定制要求,而且还能满足最严苛的工况要求,同时还为用户提供了最便捷的设置、订购、安装、调试和维护方式。
  优势
  ■提高过程安全性
  创新的安全标准和诊断功能(可设置、模块化)
  ■优秀的过程性能
  可靠地进行高精度温度测量(多达59个传感器线性或三维分布)
  ■长过程运行时间
  高机械强度和高可靠性控制工程网版权所有,满足高压、高温、腐蚀性工况的测量要求
  ■一流的服务产品和专业应用知识,提供现场和远程服务
  Endress+Hauser是您整个生命周期内的首选合作伙伴
  ■简单快速地进行产品设置、报价和交付
  提高了过程安全性和测量性能
  针对油气、石化和化工应用中在不降低过程安全性的前提下优化温度测量这一挑战性任务,允许灵活定制的iTHERM MultiSens多点温度计优势明显,它不仅极大地降低了复杂性CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且还缩短了从报价到项目交付的整个周期。
  诊断功能实现更高透明度
  基于创新的多重安全理念设计的重要密封腔室,满足高压、高温和腐蚀性工况下的测量要求。先进的诊断腔室帮助操作员识别、评估和预测潜在的危险工况。
  轻松设置仪表
  Endress+Hauser在线组态设置软件简化了过程中多点温度测量解决方案的安装布局和仪表设置。在过去www.cechina.cn,这一过程十分复杂且耗时;如今www.cechina.cn,它十分轻松、稳定且高效。数字化平台还可以及时为操作员提供信息,帮助他们提高温度测量能力,从而提升工厂效率。
  全球服务就在您的身边
  Endress+Hauser按照客户要求提供量身定制完整的服务产品。经验丰富的专业服务团队为您服务,提供涵盖新建项目和改造项目在内的咨询、项目管理、现场检查、特殊测试(泄漏,高温,液压)、监督、安装和调试、维护、校准、替换服务。
