当前位置:资讯 > 行业聚焦 > 正文
电力工业的发展趋势、挑战和机遇
发布时间:2009-07-20     作者:Harry Forbes,ARC咨询集团
摘要:未来的电力行业是一个复杂的难题,可能出现各种不同的结果,电力行业可能成为这些结果的催化剂,积极促进全球经济增长或成为经济增长的瓶颈,在全球变暖的问题上,要么成为英雄,要么成为恶棍。
  概论
  今天的全球电力行业面临许多挑战。全球电力持续增长,在经济迅速发展的中国和印度表现尤为突出。仅美国到2030年电力消费预计将增加40%,由于总的发电量跟不上需求,企业利润率在降低,同时控制工程网版权所有,传统化石电厂成本的70%都来自燃料成本,如今这一燃料价格却在暴涨。
  电力行业在全球环境保护和温室气体排放(主要是二氧化碳)中也是一个重点。很多研究人员都认为温室气体导致全球变暖,因此,电力工业必须找到有效的解决方案以满足日益增长的电力需求,同时最大限度地减少碳的使用。
电力SCADA系统的市场容量
  电力SCADA系统的市场容量(百万美元)
全球发电量的增长
 全球发电量的增长(10亿千瓦时)  资料来源: EIA
全球对可再生能源用电量的变化
  全球对可再生能源用电量的变化(10亿千瓦时)  资料来源: EIA国际能源展望
  输电与配电的挑战
  发电量只是总体电力工程的一部分,另一方面则是输电和配置适当的电压和电流,使工业、商业和住宅用户的用电更高效和可靠。发电厂生产了适用于相对高压的三相电源,通过相关联的传输系统或“电网”加强了高压电的长距离传输。电源到下级变电站,从传输电网出来的电流进入当地配电网和电线。归根结底,电力分配给工业、商业和住宅用户比较低的电
压,通常为单相电源。
  区域输电电网相互关联,一个国家或地区的电力短缺或中断可以在另一国家或地区获得发电补偿。这就是所谓的“负载平衡”,北美的网状电路意味着www.cechina.cn,即使少数传输链路出现问题,大多数客户仍然能够用电。今天,即使在同一市场的发电资产、输电资产、分销和营销资产也可以拥有不同的经营实体。
  今天,需要的主要投资在于更新现有输电线路,增加新的输电线路以支持石化、核电站和可再生发电进入电网,使通信系统与新的数字自动化技术、仿真技术、信息技术更现代化,增强物理和网络安全。
  放眼智能电网的未来,是逐步过渡到一个统一的、基于一定标准的智能系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以预见的电力问题在问题发生时就能得以解决,无缝地容纳新一代分布式和可再生能源使客户积极主动参与到智能计量和双向通信工具。
  智能电网的要求本身就是一个重大挑战。
  ■ 一个带有通用方式和工具的统一整体概念结构来规划和设计系统
  ■ 一个开放式的、基于标准的物理和软件架构
  ■ 实时仿真和建模功能
  ■ 电网中大量传感器和嵌入式智能设备间的通信能有效处理数据
  ■ 企业信息系统与实际操作系统网络互联,以实现实时数据采集、分析和决策支持
  ■ 消费者门户网站为公共事业和客户提供一个双向通信平台
  ■ 以高度可扩展方式进行实施
  亚太地区问题和挑战
  在中国和印度这两个国家,到2030年电力消费和发电量增长将达到前所未有的速度。新的发电资源主要是燃煤,许多人认为这是全球电力行业和气候变化所面临的最严峻的挑战。
  到2030年控制工程网版权所有,中国和印度的总发电量将达到现在的三倍以上。在中国,即使天然气和新能源使用的比例在上升,但到2030年控制工程网版权所有,预计使用燃煤发电仍占主导地位,将增至总燃料的84%。预计印度燃煤发电占混合燃料的比例将减少到69%。
  中国到2030年计划增加核电站发电量36千兆瓦,印度将增加17千兆瓦。这种新能源的发电能力有助于燃料的多样化。中国和印度两国也有一些大型水电项目正在进行建设并扩大使用风力发电。印度正面临严重的电力短缺问题,到2012年计划发电量从目前的124,000兆瓦增至20,000兆瓦。印度政府鼓励投资于发电、输电和配电,包括可再生能源发电。
印度基础能源的发电能力
印度基础能源的发电能力  来源:印度电力部
中国现有电力发电量增长
  中国现有电力发电量增长。  资料来源: EIA
  领头企业如何解决这些问题
  显然,电力公司再也不能继续这样下去。为帮助取得积极成效,今天,领先的公用电力事业公司正加紧采用新的业务模式,制定和实施创新程序和办法,并加强与政府之间的合作。
  许多公司都开始以身作则,以帮助贡献、调节并扶持用于发电、污染控制、输电、配电的新技术。
  时间要素非常关键。最近一些科学研究表明,全球变暖问题的解决比我们原来所预想的发展更快,达到了一定程度的遏制。包括独立企业或社团,电力行业的领头羊已经开始实施解决方案等先决条件和技术以减少温室气体排放。这些企业正在探索清洁能源技术的经济价值,扩大使用核能和可再生能源发电。同时控制工程网版权所有,领先的电力企业也实施一些需求项目以鼓励工业、商业和住宅用户采取节能措施。在供应方面面临的挑战是找到符合成本效益的解决方案,延长现有电力系统的使用寿命,使其进入一个安全的、符合成本效益的、环保的时代,同时建立新的资产投资于下一代技术。
  能源生产与消费是全球变暖的首要因素  来源: http://www.env.go.jp
  美国整体发电量与核电发电量对比
  资料来源: EIA
  改造现有的电力资产
  为解决现有燃煤负荷的可靠性问题,自1960年以来已经有很多公司进行了工艺设备的改造和升级,也投入巨资为电力机
标签:ARC,SCADA,电力SCADA,电力工业,发电,智能电网,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
