资讯 > 市场分析
物联网的利与弊:为什么有些企业的采用速度很慢
作者:www.cechina.cn2018.12.20阅读 13185
  对于大多数人来说控制工程网版权所有物联网革命才刚刚开始——尽管物联网设备已经存在了几十年。在世界各地,房屋都采用自动化技术,因此房主不再需要摆弄温度控制、安全和吸尘等事务。工作场所也从物联网中获益匪浅控制工程网版权所有,使员工能够从次要事务中解脱,并将更多注意力和精力放在与工作相关的事情上。
  然而,物联网的采用确实比大多数人预测的要慢。最初专家们认为是物联网的成本和复杂性让人们望而却步,但现在物联网设备已经广泛可用,而且安装起来也非常简单,然而,并没有出现像物联网发烧友们想象的那样——人们急于建造智能家居和智能工作场所。
  事实上,企业被证明是采用物联网技术中最慢的——这有点讽刺意味,因为物联网给企业生产力带来了巨大好处,例如,物联网可以自动化一些更繁琐的工作任务,如数据收集和输入,因此工作人员可以专注于分析。此外,与生活空间一样,物联网可以消除对工作场所环境的担忧,有效地调节温度和照明,为生产力提供最佳平衡。
  考虑到这些值得注意的用途,为什么商业领袖没有认识到物联网的好处,并将物联网设备带入工作场所? 答案似乎是:速度。
  物联网会减缓网络速度
  尽管家庭自动化设备可以通过电线或无线电波相互通信,但许多物联网设备只能通过Wi-Fi连接和通信。Wi-fi是另一种无线电技术www.cechina.cn,意为连接,设备必须共享源自路由器的单个广播频率。不幸的是,一台路由器无法管理无限设备,大多数路由器声称管理上限为250个设备控制工程网版权所有,这对于小型企业来说已经足够了。但是,如果其中一个设备正在执行带宽密集型处理任务,即使只有两个使用同一网络的设备也会产生干扰工作的干扰。
  对于物联网设备如何使用Wi-Fi存在一些误解。将物联网设备连接到具有足够带宽的网络不应该使其他设备的进程暂缓。尽管如此,物联网设备确实需要一些带宽来运行,这意味着网络上的其他设备将受到影响。更重要的是,较旧的物联网设备——尤其是那些传输速度远低于现代水平的旧802.11b设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以对网络速度产生更大影响,因为其他设备必须等待它们与路由器通信。
  如果物联网设备对业务目标没有显著贡献,那么它对网络的拖累可能对企业来说不值得。然而,物联网是功能性技术,在许多工作场所都有实际应用。因此,在拒绝物联网之前,企业应该考虑增强网络强度。
  提高网络强度
  企业可以通过一些简单方法来提高网络强度,从而智能地集成物联网设备。最重要的变化涉及路由器:旧路由器具有较低的带宽能力和较慢的广播速度,无论任何连接的物联网设备,这都将抑制高效的业务。目前的标准是802.11ac,802.11 b或802.11 g标准的路由器需要尽快更换。
  此外,企业应努力保持其业务设备简洁明快。随着时间推移,设备往往会累积吸收重要带宽的软件。资产可见性软件可以提醒用户及时清理,并帮助设备快速平稳地运行。
  明确用于商业的设备应该使用5.0千兆赫范围。在较新的路由器上,5.0GHz提供了多个通道,并且与成熟的2.4 GHz范围相比,拥堵更少。虽然业务相关设备在5 GHz内快速移动,但物联网和其他不太重要的设备可以使用2.4 GHz备用设备。最后,提供访客Wi-Fi的企业应该保留大部分网络能力供内部使用。
  解决其他物联网问题
  在物联网方面,速度并不是企业领导关心的唯一问题。即使在增强其网络以整合有用的物联网技术之后,企业也可能不愿意购买物联网设备,原因如下:
  ▲许多物联网设备仍然价格昂贵,而且没有足够证据证明物联网设备能够提高商业利润。为了能够有效利用物联网,许多企业还需要大幅增加IT资金,但迄今为止,还没有什么明显理由值得企业这样做。
  ▲很难否认物联网的安全缺陷。尽管设备开发人员将安全作为首要目标——并且正如美国国会考虑制定有关设备安全的法律一样,物联网长期以来的不安全状况仍然会吓跑那些对违规行为敏感的商业领袖。
  ▲允许工作场所使用物联网设备将需要许多企业重新评估多个业务策略,这对IT、人力资源和其他部门来说是一项重要任务。
  ▲最后,许多商业领袖不确定是否值得适应这项新技术。整合物联网设备的费用,加上对物联网使用寿命的担忧,导致企业在物联网中建立信心的速度变慢。
