福禄克过程仪器公司今天发布了 ThermoView TV40产品,这是一套适用于严苛环境的高性能工业热成像系统。
在直观而强大的分析软件支持下控制工程网版权所有,新的热成像系统能够为用户提供包括温度监测、控制和数据存储在内的完整解决方案,以确保生产过程的监控和产品质量追溯。
凭借多年的工业应用经验,ThermoView产品拥有坚固耐用的硬件和强大的数据分析软件,主要特点包括:
·软件功能丰富——画面分割/ 实时温度曲线/ 多台组网。用户可灵活地根据自己的需要来定义软件设置,应对各种应用场景,满足温度监控需求。
·图像功能强大——双光融合/ 真实视频。这项功能可以帮助用户轻松找到问题点,节省工作时间www.cechina.cn,高效工作。
·高速通讯方式——I/O模块信号输出/GigE通讯/报警输出/模拟量输出。强大的通讯接口满足过程用户对于个性化监控和系统控制的多样需求。
·适应严苛环境——IP67防护/ 可选高温保护套。此项配置满足了工业过程用户对热像系统适应高温工艺环境的需求。
“它是为满足当今苛刻的工业自动化要求而开发的,可集中处理多个热成像仪数据图像,满足了需要多台热像仪组网的应用。”Fluke Process Instruments全球产品经理Jeff Kresch介绍说,“ThermoView TV40提供了一种热成像解决方案,用于在广泛的工业场所中对温度进行监测,分析和控制。TV40开发的软件是用于工厂自动化,过程检测和过程监控应用的交钥匙解决方案,福禄克过程仪器公司已经在这个行业有着多年成熟经验。”
TV40热成像系统具有连续过程监控所需的性能和个性化参数设定的功能。标准的TV40热像仪配有“适配” 镜头,这意味着可以直接更换、安装镜头而无需校准。
它可在高达50°C(122°F)的环境温度下工作,并使用工业密封CONTROL ENGINEERING China版权所有, 使得防护等级达到了IP67。
TV40的相机具有 “网络” 通讯能力,基本设置可以通过任何带有网络浏览器的个人电脑(PC)完成。
基于IR-Fusion技术的远程调焦与瞄准选项一起使用 ,同时进行热图像和可见光图像远程瞄准,便于在连续监测工艺环节中的瞄准操作。
热像仪的GigE接口允许以每秒60帧的速度进行高速数据传输,并支持以太网供电(PoE)选项。
ThermoView热像仪完整功能分析软件中,提供了多种分析工具。它可以运行在Windows 7, 8和10操作系统上,并提供中文版本。主要功能包括:
1)对温度进行连续或断续的监测。
2)用户可以单独设置任意一个关心区域(AOI)的发射率和温度条件,据此配置每个区域的触发事件或警报,其可以连接到独立的输入/输出(I / O)设备。
3)满足用于与上位过程控制设备通讯,完成温度检测的同时同步提供合格/不合格的逻辑判读输出信号;用于进行产品检验,温度报警和监控; 并具备过程温度存档功能。
4)温度分析工具用于趋势分析和产品故障排除,以及实现过热或欠热条件下的I / O报警。
5)实时等温线控制工程网版权所有,温差线,直方图和趋势追踪的分析功能。
随机附送的精简版ThermoView软件可帮助用户了解TV40热像仪的功能和优点。该软件显示来自成像仪的热图像,可以脱机读取已经保存的图像/序列并支持将图像复制到剪贴板。
ThermoView TV40热像仪可与室外环境箱,空气吹扫器和其他附件配套使用。
产品随机附件包括手册,校准认证,快速操作指南和安全指南。
所有ThermoView热成像仪均提供两年保修。
欲了解更多信息,请访问www.flukeprocessinstruments.com.cn
关于福禄克过程仪器Fluke Process Instruments
您是否确切了解加热时的实时温度?如果不了解,那么您投入制造过程(从原料到成品)的所有人力财物都是有风险的。我们精于此道并乐意与您分享其中的奥秘。我们力求全面、精确而又细致,一切都是为了确保我们对客户品质的承诺。
我们是Raytek、Ircon和Datapaq。我们总共拥有超过125年的测温经验CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且各自又都是业界的著名品牌。
作为福禄克过程仪器(Fluke Process Instruments)旗下的三个成员,我们强强联手,密切合作,研发、设计并制造性能卓越、富有创意、非常坚固而又可靠的非接触式温度测量和温度曲线测试设备,拥有能在苛刻环境下使用的包含红外传感器、线扫描仪、热像仪以及温度曲线测试系统在内的完整产品系列。
Raytek、Ircon和Datapaq——已完成从温控领域到制造领域的华丽蜕变。
