工业自动化的市场竞争压力日益加剧控制工程网版权所有,客户在生产中要求更高的效率,以降低价格,提高质量。如今让机器仍编程在新产品之始花费时间检测或试运行是行不通的,因为这意味着要停止现有的生产以对新的或修改的部件进行编程。ABB的RobotStudio是建立在ABB VirtualController上的控制工程网版权所有,我们可以使用它在电脑中轻易地模拟现场生产过程,让客户了解开发和组织生产过程的情况。
robotstudio功能特点:
1.CAD导入
RobotStudio可方便地导入各种主流CAD格式的数据www.cechina.cn,包括IGES、STEP、VRML、VDAFS、ACIS及CATIA等。机器人程序员可依据这些精确的数据编制精度更高的机器人程序,从而提高产品质量。
2.自动路径生成
RobotStudio中最能节省时间的功能之一。该功能通过使用待加工零件的CAD模型,仅在数分钟之内便可自动生成跟踪加工曲线所需要的机器人位置(路径),而这项任务以往通常需要数小时甚至数天。
3.程序编辑器
程序编辑器(ProgramMaker)可生成机器人程序,使用户能够在Windows环境中离线开发或维护机器人程序CONTROL ENGINEERING China版权所有,可显著缩短编程时间、改进程序结构。
4.路径优化
仿真监视器是一种用于机器人运动优化的可视工具,红色线条显示可改进之处,以使机器人按照最有效方式运行。
5.自动分析伸展能力
用户可通过该功能任意移动机器人或工件,直到所有位置均可到达,在数分钟之内便可完成工作单元平面布置验证和优化。
6.碰撞检测
碰撞检测功能可避免设备碰撞造成的严重损失。选定检测对象后控制工程网版权所有,RobotStudio可自动监测并显示程序执行时这些对象是否会发生碰撞。
7.在线作业
使用RobotStudio与真实的机器人进行连接通信,对机器人进行便捷的监控、程序修改、参数设定、文件传送及备份恢复的操作。
康耐视AI机器视觉缺陷检测全行业解决方案
2026 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
