资讯 > 标准与法规
GB/T10623《金属材料力学性能试验术语》
www.cechina.cn2009.07.01阅读 51635
        GB/T 10623《金属力学性能试验术语》于1989年首次发布。本次修订为第一次修订。
        本标准与GB/T 10623-1989相比在以下方面进行了较大修改和补充:
        —范围;
        —一般术语由原标准的49个减为24个;
        —单轴试验通用术语合并了原标准的拉伸和压缩试验术语www.cechina.cn,蠕变、持久强度和应力松弛以及扭转试验术语,由原标准的67个减为53个;
        —延性试验通用术语对应于原标准的工艺试验术语CONTROL ENGINEERING China版权所有,由原来的32个减为19个;
 &nbs
p;      —硬度试验通用术语由原标准的18个增加至27个;
        —韧性试验通用术语对应于原标准的冲击试验术语和断裂试验术语CONTROL ENGINEERING China版权所有,由原来的60个减为58个;
        —疲劳试验通用术语由原标准的83个减为40个;
        —删去了原标准中的第四章剪切和弯曲试验和第十一章磨损试验;
        —增加了资料性附录A和附录B;
        —中英文索引进行了合并控制工程网版权所有,按照术语的拼音顺序编排www.cechina.cn,同时列出了各个术语相对应的页码,而不是相应的章节号。
