资讯 > 标准与法规
GB/T 221-2008《钢铁产品牌号表示方法》
www.cechina.cn2009.07.01阅读 39664
        我国钢铁产品牌号表示方法标准1959年制定控制工程网版权所有,1963年正式以国家标准的形式控制工程网版权所有,由中华人民共和国科学技术委员会发布
CONTROL ENGINEERING China版权所有
,截至到目前为止先后进行了3次大的修订。本标准规定了钢铁产品牌号表示方法控制工程网版权所有,适用于编写生铁、碳素结构钢、低合金结构钢、优质碳素结构钢、易切削钢、合金结构钢、弹簧钢、工具钢、轴承钢、不锈钢、耐热钢、焊接用钢、冷轧电工钢、电磁纯铁、原料纯铁、高电阻电热合金及有关专用钢等产品牌号。
        本标准此次修订代替GB/T 221-2000《钢铁产品牌号表示方法》。与GB/T 221-2000标准相比
控制工程网版权所有
,主要变化如下:
        —— 增加热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、细晶粒热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋、煤机用钢、高性能建筑结构用钢、低焊接裂纹敏感性钢、原料纯铁等产品牌号表示方法的规定;
      —— 删除易切削非调质钢、塑料模具钢、电工用热轧硅钢、电讯用取向高磁感硅钢等产品牌号表示方法的规定;
        —— 明确采用汉语拼音字母或英文字母表示产品名称、用途、特性和工艺方法时
www.cechina.cn
,通常采用大写字母;
        —— 基本原则中规定牌号各组成部分的排列原则;
        —— 删除GB/T 221-2000中表2CONTROL ENGINEERING China版权所有,将同类牌号表示方法的举例加以归纳
控制工程网版权所有
,并以表格的形式统一列出;
        —— 改变管线用钢、船用锚链钢符号表示方法;
        —— 改变桥梁用钢符号表示方法;
        —— 修改高碳铬不锈轴承钢和高温轴承钢牌号表示方法;
        —— 修改不锈钢和耐热钢牌号表示方法;
        —— 修改高电阻电热合金牌号表示方法。
