资讯 > 标准与法规
GB/T708冷轧钢板和钢带的尺寸/外形/重量
www.cechina.cn2009.07.01阅读 27392
        GB/T 708标准1965年首次发布CONTROL ENGINEERING China版权所有,1988年第一次修订www.cechina.cn,本次是第二次修订,2006年11月1日颁布控制工程网版权所有,2007年2月1日实施。本标准与ISO 16162:2000《冷轧钢板钢带――尺寸和外形偏差》(英文版)的一致性程度为非等效。本标准规定了冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差。本标准适用于轧制宽度不小于600mm的冷轧宽钢带及其剪切钢板(以下简称钢板)、纵切钢带。单张冷轧钢板亦可参照执行。
        本标准与原标准对比CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要修订内容如下:
        ——适用范围主要为冷轧钢带及其剪切产品,单张冷轧的钢板亦可参照执行;
        ——对分类和代号重新进行了规定;
  ——取消了原标准中表1对钢板尺寸的规定www.cechina.cn,增加了钢板和钢带的推荐公称厚度;
        ——在厚度允许偏差和不平度中增加了按规定的最小屈服强度分档;
        ——对厚度允许偏差、宽度允许偏差、长度允许偏差、不平度、切斜和镰刀弯重新进行了规定;
        ——改变了边缘状态、尺寸精度、不平度的表示方法;
        ——增加了钢板理论计重的方法。
