——银亮钢直径范围由0.6mm~80mm扩大为1.0mm~180mm;
——增加银亮钢和剥皮材的定义www.cechina.cn,修改了磨光材的定义;
——取消原标准交货状态中的“磨拉”;
——增加了直径大于80mm的参考截面积及参考重量;
——修改了直径允许偏差对应的直径范围
CONTROL ENGINEERING China版权所有
,将直径0.6mm~1.0mm和>1.0mm~3.0mm合并为直径≤3.0mm控制工程网版权所有,大于50mm规格范围分三个规格范围:>5——增加银亮钢的直径允许偏差级别CONTROL ENGINEERING China版权所有,由7~11扩大为6~13级;
——修改银亮钢长度www.cechina.cn,加严长度允许偏差;
——修改银亮钢的外形要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,由直径不大于10mm的银亮钢允许以盘卷状态交货www.cechina.cn,修改为经双方协商银亮钢可以盘卷状态交货;
——将弯曲度修改为平直度;
——修改平直度指标
控制工程网版权所有
,取消了总弯曲度的指标要求;——修改银亮钢端部外形要求;
——取消标记示例;
——增加银亮钢工艺性能要求;
——增加粗糙度要求;
——修改包装要求
