资讯 > 技术之源
测试电机绝缘系统的6点提示
来源:控制工程网2017.10.29阅读 4354
  尽管有很多方法来评估电机绝缘系统,对于确定一台电机是应该被拆除还是应该投入使用来说www.cechina.cn,绝缘电阻(IR)测试仍然是有用的工具。在进行测试以及评估测试结果的时候控制工程网版权所有,请考虑下面的6点提示。
  1.为保证安全和精度而进行放电操作。在IR测试前后将绕组对地放电。一个很好的经验法则是绕组接地时间为15分钟或测试时间的4倍,取两者中更大的值。
表1:为绝缘电阻测试所推荐的直流电压
a: 对于三相交流电机的额定线间电压、对于单相电机的线间接地、以及对于直流电机或现场绕组的额定直流电压。表1 中对于直流电压的指导方针会被用于绝缘电阻测试的时候。图片来源: IEEE
  2.为测试而配置绕组。如果可能,将各个相位隔离开,单独测试每个相位,不测试的两个相位要接地。这可以实现相位之间的绝缘以及接地绝缘。
  3.记录重要的测试条件。记录下来环境温度、相对湿度、结露点、绕组温度、服务时间、测试电压以及连接布置。
  4.简单的测试步骤。例如,在合适的电压下(见表1)让绕组带电一分钟, 通过乘以表格2中的KT来修正测量的IR值到40℃。大多数的现代绝缘都属于“热固性”这一类。如果你知道这是一个使用沥青或虫胶云母系统的非常老的绕组,请使用“热塑性塑料”的数值。
  5. 注意查看那些可以影响IR测试的因素。在测试中CONTROL ENGINEERING China版权所有,注意查看可能对测试和结果产生影响的4个因素:
表2:不同热塑性或热固性绝缘定子绕组系统温度对应下的KT
  被油、灰尘以及盐所污染的表面可能导电,导致更低的IR。将绕组清洁并干燥通常会提高IR。
  如果绕组的温度等于或低于结露点,水汽会在其表面累积www.cechina.cn,导致更低的IR。如果绕组在其他方面都是良好的,干燥绕组就能解决该问题。
  绕组温度上升的时候,其IR会降低www.cechina.cn,这也就是为什么推荐采取修正到基准温度的做法。
  电压幅值和残余的电荷也会影响IR,不过从表格1中选择电压并且在测试之前遵从正确的接地做法应该可以消除这个问题。
  6.评估测试结果。重新测算后得出修正后的IR推荐值。更低的数值使得在机组投运之前采取进一步的调查成为必要。确实有些机器在这些数值以下运行。掌握历史数据是很有价值的。(作者:Mike Howell)
