资讯 > 市场分析
增材制造玩家渐多 3D打印材料市场发展如何?
作者:www.cechina.cn2017.10.20阅读 5952
  据预计CONTROL ENGINEERING China版权所有,到2020年3D打印市场规模将超过210亿美元,发展空间巨大。3D打印材料已成为3D打印技术能否落地的关键,也是3D打印产业能否崛起的重要指标。到2022年,金属材料份额比重将超过50%。
  随着3D打印技术的进步与成熟,3D打印行业前景日益明朗。据预计CONTROL ENGINEERING China版权所有,到2020年3D打印市场规模将超过210亿美元,发展空间巨大。不过,要达到这个目标,前提是先跨过材料难关。3D打印材料已成为3D打印技术能否落地的关键,也是3D打印产业能否崛起的重要指标。
  全球3D打印材料发展概况
  3D打印材料是3D打印技术发展的重要物质基础,材料技术是3D打印技术的核心,直接制约了3D打印的发展进程。目前,3D打印材料主要包括工程塑料、光敏树脂、橡胶类材料、金属材料和陶瓷材料等。
  现今,全球3D打印材料行业处在成长初期阶段。随着全球3D技术的发展和推广,对3D打印材料行业的需求不断增加,3D打印行业技术的特殊性对材料行业的依赖性较大,使得3D打印材料行业的市场参与者逐渐增多CONTROL ENGINEERING China版权所有,行业利润有所增加,且从事3D打印技术的公司和高校相关研究室正在积极的研发用途广泛、成型更为简便的新材料。未来3D打印材料的技术壁垒将进一步增加,材料的市场价格也有望下降。
  随着技术和研发的推进,已有300多种材料可用于3D打印制造,但由于现阶段90%的3D打印机用户都使用的是桌面级产品,因此像ABS、PLA这两种塑料材质的耗材用量占比超过50%,目前高分子材料生产商也主要集中于ABS和PLA以及尼龙材料。
  中国3D打印材料发展现状
  我国市场中,3D打印产业链发展不均衡,大多数产能和优秀的企业主要集中于3D打印机的生产环节,而在原材料、图像处理、逆向工程以及细分的下游市场中都显得比较薄弱。目前我国高端3D打印原材料主要仍然依赖进口,在图像处理、逆向工程等领域也尚未有龙头企业出现。
  据统计,我国的3D打印原材料中,只开发出钛合金、高温合金等30余种金属和非金属材料。具体来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,3D打印制造装备、材料和服务的产值比例分别为50.1%、26.9%和23%,材料的占比2015年上升0.2个百分点。
  根据这个比例,结合中国3D打印历年来的产业规模,可以计算我国3D打印材料的产业规模。2016年,我国3D打印材料的产业规模约为21.52亿元,同比增长62.38%。可见,2016年,随着3D打印行业的快速发展CONTROL ENGINEERING China版权所有,3D打印材料行业的供给量也越来越多。
  全球3D打印材料发展前景
  未来3-5年3D打印行业会进入一个产业化的爆发期,随着打印技术应用领域的扩展,实力强大的公司也会很快进入该行业,加快3D打印行业的市场发展CONTROL ENGINEERING China版权所有,预计美国3D打印市场未来5年年均增长30%。而3D打印材料作为该行业的引领和支撑硬件,打印行业的市场需求带动3D打印材料料市场的爆发式增长。
  到2022年,尽管由于3D打印科技工具具应用方向逐步转向最终产品生产应用,其他打印耗材会占有越来越多的市场份额,金属材料份额比重2022年将超过50%。另外,光敏聚合物的市场份额仍将维持占材料市场比重也会增加。3D打印机的应用迅猛增长直接推动了3D打印材料市场的快速发展。预测到2022年3D打印材料的市场规模达到16亿美元。北美是整个3D打印市场的主导者,其次是欧洲地区。预计其在2017-2022年期间,年均复合增长率将达到19.49%。
