资讯 > 工业物联网
善用可视化开发工具可加快工业物联网应用
来源:digitimes2017.09.06阅读 1936
  传统自动化供货商试图以专有技术绑住客户控制工程网版权所有,却使互通问题更加恶化,让许多企业因担心可能的风险而对物联网却步。开放原始码边缘运算以及Node-RED之类的工业物联网(IIoT)应用程序开发平台衔接了操作和信息技术部门间的差距,提供传统工业机器和设备数字化的途径。
  物联网(IoT)和工业自动化的发展密不可分,但要让所有设备能够连网沟通或实时监控,必须仰赖信息技术(IT)和操作技术(OT)人员的通力合作,传统自动化供货商试图以专有技术绑住客户控制工程网版权所有,却使互通问题更加恶化,让许多企业因担心可能的风险而对物联网却步。
  根据AutomationWorld报导,开放原始码边缘运算以及Node-RED之类的工业物联网(IIoT)应用程序开发平台衔接了操作和信息技术部门间的差距,提供传统工业机器和设备数字化的途径。
  基于标准建立的网络技术已渗入传统封闭型的自动化及流程控制领域,例如RESTfulAPI可让不同软件或程序在因特网中互传讯息,透过URL定位资源,并根据HTTP/S协议请求信息和分享资源,目前可用的RESTfulAPI超过17,000个www.cechina.cn,从云端预测分析软件到工厂工业自动化控制都有。
  RESTfulAPI让云端应用程序、本地数据库和电子表格等内容可与工业设备直接且安全地连接,交换实时生产数据,更重要的是,RESTfulAPI赋予传统工业设备存取外部数字数据和资源的能力,可以自动改进整体设备效率和服务排程。
  Node-RED是IBM开发的可视化物联网开发工具,使用浏览器界面来编辑节点和流程控制工程网版权所有,程序开发者可使用内建的JSON函式库,汇入和汇出每个制作完成的Node-RED应用程序,并和他人共享所设计的节点和流程,不仅简化了工业物联网应用程序的开发CONTROL ENGINEERING China版权所有,还能降低软件开发风险并加快上市时间。
  工业物联网只要能访问控制卷标中的数据,并不在乎使用的程序语言或环境。透过Node-RED之类的数字应用程序将数据从控制器中取出,并利用边缘处理进行语意化,移到云端应用等动作都不需要编写任何软件代码。
  利用开放原始码技术和互联网标准,工程师可以专心找出改进流程和快速开发解决方案的机会,加上多数编码均已有人开发完成并透过Node-RED存取,工程师可以套用工业物联网应用程序CONTROL ENGINEERING China版权所有,将数据从工业机械和设备中汇出并移至任何偏好的预测分析应用程序。
继续阅读
