集装箱式数据中心的最早问世,是IT解决方案提供商Sun Microsystems在2006年推出的"Black-Box"。规划思路是解决因大型展览、会议带来的海量数据处理以及临时办公、客户短租等特殊需求。而引起广泛关注的是Google对外展示的兴建于美国俄勒冈的总功率为100MW,由45个集装箱(每个箱中装载了1160台定制服务器)组成的PUE为1.25的集装箱集群。
标准的集装箱式数据中心具有模块化、标准化的整体设计,预置的机架、配电、不间断电源、电池、制冷、灭火和远程监测等系统,在功能上可完全替代传统数据中心。同时,与传统方式相比,集装箱数据中心所需的建设费用可减少一半以上,他们可在世界任何地方为高密度数据中心提供快速的扩容能力,还可降低超过 40%的扩容运营费用。
台达MDC云动系列集装箱数据中心
基于这些明显优势,近年来,集装箱数据中心在边缘数据中心、战争\救灾应急数据中心和一些基础设施不够完善的欠发达国家地区得到了很好的应用。
应用一:边缘数据中心
如今,虽然数据中心的建设规模越来越大,出现了不少具有很强的数据处理能力得超大型数据中心,但数据中心的用户遍及全球,接入方式和带宽的不同,使得用户访问数据中心的体验完全不同。数据中心建设得规模再大,访问数据中心的接入带宽却很小控制工程网版权所有,用户依然不能获得很好的体验。
边缘数据中心处于最接近用户的地方,直接为用户提供良好的服务。广域网的带宽十分有限并且拥挤,这些边缘数据中心只通过广域网和核心数据中心保持实时的数据更新,不仅可以避免传递很多的重复数据www.cechina.cn,也使得当地用户获得的服务和访问核心数据中心获得的服务没有差异,而且体验性更好,这就是边缘数据中心的作用。在这个拥有庞大数据流量的IT密集型世界中,边缘数据中心充当用户和较大数据中心之间的缓存和数据聚合点,以缓解IT负载的紧迫性。
所以现在很多的互联网巨头在世界各地建设数据中心,并选择集装箱数据中心这种低成本的解决方案,形成数据中心集群。虽然每个数据中心的规模都不是很大,却可以满足当地用户的访问需求。当地用户可以直接访问当地的数据中心,这样在观看视频、打游戏、应用计算时,就获得很好的网速体验。
应用二:特殊环境的数据中心
集装箱数据中心采用物流行业广泛使用的标准集装箱,通常包括20尺与40尺两种规格,与模块化数据中心结合,将设备部署在集装箱内CONTROL ENGINEERING China版权所有,绝大部分设备采用工厂预制完成,简化数据中心现场工程,同时大大方便物流,加快部署速度。集装箱数据中心在最初时期曾被应用于军事,在很多自然条件严酷地区,如:沙漠、高原,以及一些难以建立传统数据的地方也得到了很多应用www.cechina.cn,如石油、天然气勘探地点,远洋考察船等。
在一些经济尚欠发达的国家,比如东南亚地区,看好其刚刚开放的市场存在着巨大的潜力,很多国外的各行各业希望快速的进入。但是其城市基础建设还很薄弱,缺少建设传统数据中心的基本条件,集装箱数据中心的优势就显现出来,得到了良好的应用。
台达推出的MDC云动系列集装箱数据中心解决方案,灵活的电源和冷却设计,快速部署和高扩展性,可在任何地方实施部建。一体化设计不仅为客户提供整体交付使用www.cechina.cn,而且保证了高系统集成度和高可靠性。台达集装箱数据中心解决方案,已经成功协助服务器主机托管业务和海底光缆工程。
