资讯 > 新品速递
派克汉尼汾的新型PVL-B2 内联阀提高了各种工业应用的灵活性
www.cechina.cn2017.07.03阅读 4950
  对运动和控制技术的全球领导者派克汉尼汾公司来说,当谈到新产品的推广时,核心要求就是灵活性。在如今这个客户对产品的要求越来越高的时代,新型PVL-B2系列产品被设计为能够适用于各种不同的机器配置,以便提高机器本身的灵活性。这主要体现在新阀门既可以单独使用来专门控制某个独立的气缸,又可以组合使用来控制同一区域内的一组执行器。对客户来说,这意味着只要拥有一个,,产品族就能操作实现各种不同的应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而也就减少了储存过量库存所需的相关费用。
  阀的各种组合搭配使灵活性这一主题更加凸显。这种方法是将几个内联阀装配成一个阀岛,而客户则会因为简单的集中进气和排气而受益。对客户来说,这意味着安装的简化控制工程网版权所有,因为现在只需要一根管子就可以实现进气和排气,从而降低安装的复杂程度、节约安装时间。派克通过各种气动应用实践积累了丰富的经验以及深厚的应用知识储备。派克的工程师时刻牢记这一优良传统,在设计PVL-B2时,将为客户提供了交流和直流电压两种可选电压,因此阀岛能广泛地适用于各种不同的工业项目。
  很多客户的应用都要求结构紧凑的微小型解决方案,因为现在的安装空间变得越来越小CONTROL ENGINEERING China版权所有,而从尺寸的角度来讲,PVL-B2系列内联阀则为客户们提供了一种理想选择 -通过设计优化使阀岛安装空间达到最小。这种设计能够帮助客户缩小阀门安装柜的尺寸。更重要的是,新型阀门对嵌入式移动应用来说堪称完美,因为新阀门由轻质型材料制造,能够确保移动应用真正地保持较强的机动能力。
  遵循内在灵活性的制造哲学,新型阀门甚至可以根据具体安装环境的不同提供两种可供选择的电气控制方案。在无腐蚀性环境下,可以选用10mm 24Vdc IP40型电气连接方式,而在侵蚀性较强的环境下安装时,可选用15mm DIN C IP65电气连接(多种电压选项)的方式安装阀门。
  PVL-B2系列阀门可以被组合为阀岛,进气可以只接到首端或尾端www.cechina.cn,也可以同时接到首尾两端,当然共用的排气通道有两个。如果是要优化阀的流量,那么有三个气口可供选择控制工程网版权所有,适用于最大50 mm孔径的气缸;6或8 mm 气管快插接头以及G1/8''螺纹管都可以安装。根据气缸孔径、端口尺寸、配管尺寸及其他相关因素,使用新阀门后气缸速度可超过1 m/s。
  可以用15 mm三脚8 mm间距的 DIN C型连接器插头为每个电磁阀通电,如果对重量和尺寸有限制要求,那么也可以选用IP40夹连器,夹连器是一个不错的选择,因为装配快捷,所以能节省不少劳力。每一个堆叠总成都能控制所有单或双电磁气动阀。更重要的是,新型PVL-B2系列能完全兼容派克之前的PVL-B和PVL-C系列阀门产品。更多详情请见:
  http://ph.parker.com/us/17557/en/pneumatic-manual-valve-pvl-b2-series
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
