魏德米勒WIL STANDARD LED:魏德米勒工业照明(WIL)—— 一盏为各种应用而设的LED灯——三行白色LED灯发出明亮光线——为宽光束而设的梯形设计——8毫米嵌入灯节省空间。
WIL STANDARD是魏德米勒公司推出的新型LED灯,适用于各种应用,并且在技术和设计方面让人印象深刻。 LED灯包含三排LED灯(3 x 14 LED灯),以20度角排列成梯形状,有超宽光束角度和广泛的照明区域。这种设计意味着用户不必旋转光线甚至改变光束方向来照亮特定区域。魏德米勒WIL LED灯功耗低,照明性能高。IP67的防护等级让它能安装于不同的应用。使用M12直插式接插件连接灯管。 工作电压为24 伏直流电,最大电流为430 毫安。极其明亮的灯光色为6500 K,大致等同于日光色www.cechina.cn,眼睛对此光线更为适应。
新型LED工业灯仅有8毫米的高度,灯光呈白色CONTROL ENGINEERING China版权所有,非常明亮,不刺眼。极其扁平的结构为用户提供了在控制柜或现场安装的一系列选项,即直接在机器上或机器内部安装。在控制柜中,LED灯可以隐蔽地安装在折叠边缘或仅仅安装在侧板上。高达 IP67的防护等级的LED灯具为户外现场安装而特别设计。只使用一个WIL STANDARD LED灯,魏德米勒也可以覆盖一系列的控制柜以及现场应用。
灯具中固定孔的特殊设计控制工程网版权所有,使灯具的安装简单直接,不需要任何诸如夹子或类似物的额外配件。固定孔的间隔为225毫米,直径为6.5 毫米,固定孔确保了传统控制柜的简化安装。为了方便安装,LED灯配有M12连接器并带有一根长达30厘米的预制电缆,因此不需要连接单独的电缆或电线。得益于M12直插式连接器,新型魏德米勒WIL STANDARD LED灯可以并联或与多个灯具串联。 魏德米勒也提供配套的M12 T形管。由于电流消耗低,用户也可以选择将LED灯直接连接到PLC的0.5-A标准输出口上。2-A PLC输出模块还可并联四个灯。
魏德米勒LED灯的高度只有8毫米,结构扁平,长 240毫米CONTROL ENGINEERING China版权所有,宽40毫米。 LED灯为工业需求而设,光强高(200 lux)和光通量大(1,880 lm),但是不适用于高容量的外部应用。 其使用寿命至少10,000小时。 照明区域完全密封,使LED灯成为适用于恶劣工业环境的理想产品。 PUR被作为电缆外皮材料使用。 所有外壳均由硬质阳极氧化铝挤压型材制成,带有镀镍和镀铬锌压铸帽。 根据工业发展方式,新型WIL灯具不需要气密封区,所以没有易碎的观察镜。 这种设计使得LED灯异常坚固。 它散发的热量也很少,因此冷却剂和润滑剂都不会过热。
为工业目的而设的LED灯能在任何地点被使用。恒定的光被用来照亮控制车间与机器。灯具不仅仅影响工作质量与满意度,它也影响着安全。与传统的灯具相比,LED灯拥有更长的使用寿命,降低了维护成本与能源损耗。它们更坚固www.cechina.cn,抗颠簸和振动,并且更紧凑,因而适用于狭窄的空间,而且它们即插即用。
本页面信息涉及广告内容
