资讯 > 技术之源
反射式液位计是如何工作的?
来源:控制工程网2017.03.29阅读 4986
  有两种玻璃液位计:反射式和透明式。反射式液位计广泛应用于特定容器内的液位测量,其原理是基于蒸汽和液体具有不同的反射率。
  反射式液位计也被称为方形水平仪,它提供的水位画面界线清楚。这减少了失真或读数区域的风险。正因为这个原因CONTROL ENGINEERING China版权所有,反射式液位计可以安装在斜视的角度上或者垂直的位置上,甚至可以提供更高的读数精确度以及更好的可靠度。可以想象,这会让很多行业大大受益。
反射式液位计检测蒸汽和液体的反射率的差别控制工程网版权所有,具有灵活性,可以将多个液位计截面组合在一起实现观察区域扩展。图片来源:Dani Kate
  反射式液位计也是极其灵活的,将多个液位计截面组合在一起可以实现观察区域扩展。不仅如此,反射式液位计可以应用到众多场合,包括给水加热器、脱氧器、锅炉汽包以及其他类型的罐体。
  对于一台反射式液位计,在液体腔内以及单片玻璃后面,是给液位计本体施加压力的液柱。这块玻璃的外表面是平的,其内表面有一系列面向蒸汽和液体空间的棱镜凹槽。基于是否有光线进入蒸汽或液体空间,分别检测出是被反射的还是被吸收的。
  光线一旦在蒸汽空间内碰到一个凹槽表面,它从凹槽的表面反射到相对应的另一面,接着会完全反射回到观察方向上。在液体状态下控制工程网版权所有,光线被吸收掉。被由液体覆盖的区域产生一个显示,而位于液体上方的区域产生另一个显示。
  使用棱镜玻璃www.cechina.cn,反射式液位计可以精确地测量容器内的液位。当光线在没有液体的情况下碰到玻璃,棱镜会将光线直接反射出液位计。银色在显示中被定义为“干”区域,而黑色在显示中被定义为“湿”区域。对比明显的颜色会产生清晰的轮廓线,这样方便查看测量结果。
  透明液位计的构成和设计与反射式液位计不同。这种液位计不是管式的,在两个透明的平面玻璃之间装有液体。通过两种介质的透明度不同可以指示出液位高度。在透明液位计的后部是一个光源,其光线反射到观察区域,可以实现对测量结果的读取或估计。对于大多数安装情况,透明液位计也是适用的。
  特别对于工业领域来说,液位计带来了众多的好处。要想确保你的公司充分利用这些好处,采用高质量的液位计是很重要的。与那些在生产液位计方面具有专长的制造商合作CONTROL ENGINEERING China版权所有,你就可以完全保证可以享受其优化性能和可靠性。(作者:Dani Kate)
