资讯 > 技术之源
平衡流量计的安装注意事项
www.cechina.cn2017.01.23阅读 6740
  平衡流量计是一种革命性的差压式流量仪表,其工作原理与其他差压式流量计 一样,都是基于密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的流量与差压的平方根成正比;用测出差压值根据伯努利方程即可计算出管道中的流量。
  平衡流量计安装场所的满足条件:
  1.是应靠近用气部位,场所也要宽阔,采光良好,以便于操作与维修。
  2.是空气应清洁,灰尘少控制工程网版权所有,相对温度要低一些,自然通风良好www.cechina.cn,避免靠近散发粉尘的场所,工作环境较差的环境,应增加安装前置空气过滤装置以维护平衡流量计正常运转及零件寿命。
  3.是工作的环境温度,冬季应高于0℃,夏季应低于45℃。因为环境温度愈高,平衡流量计排除空气量愈少。必要时,应设置通风或降温装置。
  4.是平衡流量计组应该单排布置,平衡流量计组之间净距应该在1.5米以上,平衡流量计级与墙之间净距应该在0.8米以上。
  平衡流量计安装平衡流量计的准备:
  1、蜗杆式平衡流量计所产生的振动很小,因此可以不做基础。但其所放置的地面应平整,且地下应为硬质土壤,地面宜采用混凝土磨平,以避免因地面不平产生振动。
  2、为连接管道和维修保养方便,平衡流量计级最好放于离地面一定高度的混凝土平台上CONTROL ENGINEERING China版权所有,并在四周与平台之间设置沟槽,以便机组停车、加油或检修时,油、水能从沟槽中流走。
  平衡流量计安装压缩空气管道:
  1、压缩空气管道的压力降不能超过平衡流量计公称排气压力的5%,所以压缩空气管道最好选用较大的管径CONTROL ENGINEERING China版权所有,管道宜少转管弯,阀门尽量减少。
  2、压缩空气主管道应有10~20度的坡度,以利于排除管道内的凝结水。
  3、几台压缩机组共用压缩空气主管道时CONTROL ENGINEERING China版权所有,则每台压缩机级与主管道之间应设止回阀。
  4、平衡流量计级与储气罐之间应设止回阀。
  5、平衡流量计组之后如果有储气罐、干燥器等装置时,平衡流量计组宜先连储气罐再连接干燥器。其实正确安装平衡流量计就是这么简单,大家在安装时只需要按部就班地操作就可以简单、快速、而又正确地安装平衡流量计了。
