电力故障缩减收入,增加了风险并且严重降低了客户的满意度。在日益市场化的环境下,竞争会加剧,电力公司必须通过一种途径提高服务质量以保持竞争力。
MDS电台在电力行业的应用主要是指电网的远动系统(SCADA),即中心调度室远程对发电厂和变电站进行遥测、遥信、遥计与遥控。这个系统也可称为“能量管理系统(EMS)”。典型是地市或区县电力控制中心对周围电力站的远程信号采集与控制。
这些信号的传输量较小,但系统网点多,并且系统要求远程站能将采集信号及时的传回中心并能可以将中心的指令快速传送给远程站以控制远程站的电力开关的开合,这就要求整个系统的轮询周期时间短,系统响应速度快。另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,因有些站是无人值守,要求电台可靠性、稳定性要好。
MDS电台以其显著的优势如:采用DSP数字信号处理而获得的很高的接收信号灵敏度;数字调制带来的每秒9600-19200bps的数据传输速率;工业级铸铝封装可有效提升其抗电磁干扰能力及工作的温度范围等使其能极好的满足电力行业的应用需求,更重要的是MDS电台小于10ms的收发转换时间及数据处理延迟远小于普通电台的至少100ms的轮换时间www.cechina.cn,因此使用MDS电台可以极大的提高整个系统的轮询时间,可以使某一段电力传送线路出现故障时可以被迅速侦测并做出反应以在极短时间内恢复。
采用100M,200M,400Mwww.cechina.cn,800M频段产品,与本地RTU的接口为标准RS232或RS485, 是标准的基于RS232接口的监控系统的标准选择。
某地市电力公司的一套网络系统用于在大面积断电之前识别并控制局部电力线的过流超载状况控制工程网版权所有,减少电力故障。不同于一般的控制系统,对于该公司的众多用户控制工程网版权所有,这种新的网络系统不仅减少了停电的持续时间,也降低了停电次数。
网络安装了800多个远端设备用于传输各点的实时负载数据与开关状态到电力公司的运行中心。当一个点的断路器断开时,运行控制中心分析反馈信息数据并发出指令以采取纠正措施――通常是打开远端的控制开关以隔离故障线路并恢复未受影响的电路。所有这一切只在1-2分钟内完成,使数千个用户免受断电影响。
