如今,电气几乎进入了我们生产和生活的所有领域,它大幅提高了生产率,有力地改善了劳动条件,提高了人们的生活水平。与此同时,电气安全问题却不容忽视。
今天咱聊聊电气安全。对于一般的工业企业,电气事故主要有触电、电气火灾和爆炸、雷电危害、静电危害等。而对于不同行业的企业,由于其原料、生产设备、生产工艺等的不同,电气事故的防范侧重点也有不同。
工业企业的电气安全工作包括工程技术和组织管理两个方面,二者相辅相成,关系密切。电气安全管理不但需要注重规章制度的建立和执行,更需要重视安全检查环节。这就给工业电气工程师和技术人员带来了更多的责任,他们需要快速确定问题,充分自信地记录和解决问题。
电气安全事关重大,马虎不得,我们究竟应该如何有效避免它呢?
急你所急,想你所想,福禄克(Fluke)为重视效率和品质的工业电气用户提供了安全管理的最佳工具:Fluke 279FC无线热成像万用表。它有着数字万用表+红外热像仪的组合功能,可以帮助工程师和技术人员快速查找、维修、检验并报告诸多电气问题,及时准确地解决电气故障。一起来看看它的几大特性吧~
集成化:集成的热成像仪可以帮助用户快速获取设备的热度分布图,让用户可以使用它从安全距离检查高压设备和变压器的热点,在维修之前快速安全地查看热点位置。
专业化:Fluke279FC无线热成像万用表是一台具有真有效值测量功能的专业万用表控制工程网版权所有,有超过15 种电气电子测量功能,包括:交流/直流电压、电阻、通断性、电容、二极管测试、最小值/最大值、交流电流(使用 iFlex)、频率等。
柔性化:提供兼容的柔性电流钳iFlex,满足在狭小拥挤空间对粗大导体的测量www.cechina.cn,交流电流量程高达2500A。
智能化:用户可以将获取的热图以及测量数据通过无线传输至Fluke Connect APP移动终端进行存储归纳和管理。
除此之外控制工程网版权所有,Fluke 279FC无线热成像万用表也像所有福禄克数字万用表一样,经过严谨的设计和严格的测试www.cechina.cn,确保符合福禄克的品牌承诺。它也已经通过 CAT IV 600V/CAT III 1000 V 类安全等级独立测试,是工业应用的万全之选。
Fluke 279FC无线热成像万用表可用于电气设备故障排除,包括在安全距离内检测高压设备和变压器的温度热点,以及检测保险丝、电缆、绝缘体、连接器、接头和开关的温度。带着它进行电气安全维护,除了可节省时间,还可节省随身的工具包空间,整个过程轻松又愉悦 ↓↓↓
Step1:使用热像仪快速确定热点,不再需要探测每个断路器,也无需拧紧每个断路器上的螺丝。
Step2:确定热点后,穿戴好个人防护装备 (PPE),使用数字万用表进一步排除故障。一旦确定问题,断开设备电源,然后连接至数字万用表以监测电路。
Step3:通过获取的万用表读数记录此次维修CONTROL ENGINEERING China版权所有,远离危险区后可以从链接的智能手机上的 Fluke Connect 移动应用程序获得热图像。用户可以使用该应用程序一键创建前往现场维修的报告。
Step4:开始进行维修,并获取“维修后”的图像以验证维修是否成功。用户可以保存图像和测量值并上传至PC或Fluke Cloud?,然后使用Fluke Connect软件轻松创建报告。
如此电气安全神器,没有的还不现在(!)立刻(!)马上(!)给领导写报告申请?!
.jpg)
