资讯 > 技术文章
独立的HMI和I/O系统更具灵活性
来源:控制工程网2016.07.28阅读 3771
  在研究一体化人机界面HMI)和输入/输出(I/O)产品时,某些特性会吸引设计人员和工程师采用一体化技术。一般而言,选择一体化技术的原因是较低的前期成本以及紧凑的外形。此外,对于那些人手紧缺,时间要求比较紧的公司来讲,由于一体化产品节省了接线时间以及没有其它复杂安装方面的要求,使其成为一个有吸引力的选择。
  在采用一体化产品节省了初始投资后,当你需要扩展设计、升级系统、或改变I/O设置时,会怎么样呢?当你发现HMI硬件板卡上的I/O点不能满足要求时,或者点数比实际所需的点数多时,会发生什么情况呢?你会发现CONTROL ENGINEERING China版权所有,容易安装、简单易行的解决方案,突然之间变成了费时、而且经常是费钱的问题,因为这些系统在扩展性、客户定制或升级方面,大多数具有较低的灵活性和较低的精度。
基于PC的系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,比如,倍福 CP6606,不仅具有可扩展特性,还提供了一种最便捷的迁徙路径,使得公司的运营在可以预见的未来实现变革。图片来源:倍福
  集成是关键
  在一个需要扩展的系统中,独立的HMI和分布式I/O系统结构,可以通过增加和更换DIN 导轨或设备安装的I/O模块控制工程网版权所有,来满足现有需求或置换HMI和控制器,以便实现以最小的停机时间来完成技术升级或扩张。I/O模块控制工程网版权所有,有2、4、8、16或更多通道,利用这些模块,用户可以更精确的定义实际所需的I/O点数,并且随着时间的推移www.cechina.cn,还可按照系统需求增加模块。在将大多数网络协议集成到一个系统中时,分布式I/O系统也具有其优势,因为它允许公司使用首选的协议(或多个协议),还可以与旧系统连接。
  将自动化和控制功能与基于PC的HMI整合在一起的技术,可以帮助用户提高效率。当基于PC的控制系统部署实施时,由于HMI和控制功能在同一个软件中执行,因此分布式I/O模块可以被更换或增加,而PC控制软件在启动时(简单、快速的修改应用软件也需要重启)可以自动识别新增模块。如果必须对更多的系统进行升级,用户可以拷贝HMI和控制代码到HMI硬件中,然后就可以在数分钟内启动、运行。在标准的基于PC的处理器上运行的各种代码的兼容性,是灵活性的关键因素。
  模块化、可扩展、基于PC的系统,提供了一种更好的选择,来实现最便捷的迁徙路径,使得公司运营在可预见的未来实现变革。此外,分布式I/O系统可以无限扩展,能满足公司的需求,以适应不断变化的生产制造环境。
  满足预算要求
  当HMI和I/O系统保持独立时,控制工程师有更多的自由度,来适应系统的变化。工程师们可以找到合适的零售价,来满足前期的预算费用CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样在产品或运行需要改变时,无需从头开始。(作者:Reid Beilke)
