资讯 > 市场分析
2016年中国工业机器人伺服电机市场分析
www.cechina.cn2016.07.25阅读 3367
  工业机器人的必不可少的关键零部件机器人电动伺服驱动系统是利用各种电机产生的力矩和力,直接或间接地驱动机器人本体以获得机器人的各种运动的执行机构CONTROL ENGINEERING China版权所有,通常由伺服电机以及伺服驱动器组成。除了可以进行速度与转矩控制外,伺服系统还可以进行精确、快速、稳定的位臵控制。伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补充马达间接变速装臵,它将电压信号转化为转矩和转速,以驱动控制对象,可使控制速度、位臵精度非常准确。
  机器人对关节驱动电机的要求非常严格,交流伺服电机在工业机器人中得到广泛应用。机器人对伺服电机的严格要求:
  1)快速响应性,电伺服系统的灵敏性愈高,快速响应性能愈好。
  2)起动转矩惯量比大CONTROL ENGINEERING China版权所有,在驱动负载的情况下控制工程网版权所有,要求机器人的伺服电机的起动转矩大,转动惯量小。
  3)控制特性的连续性和直线性,随着控制信号的变化,电机的转速能连续变化,有时还需转速与控制信号成正比或近似成正比,调速范围宽,能使用于1:1000~10000的调速范围。
  4)体积小、质量小、轴向尺寸短,以配合机器人的体形。
  5)能经受得起苛刻的运行条件,可进行十分频繁的正反向和加减速运行,并能在短时间内承受数倍过载。交流伺服驱动器因其具有转矩转动惯量比高、无电刷及换向火花等优点,在工业机器人中得到广泛应用。
  前国内高端市场主要被国外名企占据,主要来自日本和欧美,未来国产替代空间大。目前国外品牌占据了中国交流伺服市场近80%的市场份额,主要来自日本和欧美。其中,日系产品以约50%的市场份额居首,其著名品牌包括松下、三菱电机、安川、三洋、富士等,其产品特点是技术和性能水平比较符合中国用户的需求,以良好的性价比和较高的可靠性获得了稳定且持续的客户源,在中小型OEM市场上尤其具有垄断优势。未来五年www.cechina.cn,我国伺服系统行业受益于产业升级的影响控制工程网版权所有,将保持较快增长,国产替代空间还很大。
  国产伺服产品将重现国产变频器癿光辉历程,进口替代加速迚行。起步相对较早的国产变频器已经在OEM市场取得较好成绩,而国产伺服产品技术正在不断进步,我们认为本土伺服产品未来有望复制国产变频器的发展路线,在OEM进口替代市场取得较大突破。
