资讯 > 工业无线
EtherCAT P I/O大幅度降低了现场层的布线和装配成本
作者:www.cechina.cn2016.07.22阅读 2108
  2016 年 7 月 14 日,种类繁多的 IP 67 级 EtherCAT P I/O 大幅减少了布线需求,同时可以方便、灵活、分布式地采集机器或系统中的所有 I/O 信 号。这些都要依赖 EtherCAT P 解决方案实现,它将成熟的 EtherCAT 技术和为所连接的设备供电的电源整合于一体。
  通过 EtherCAT P 技术,倍福能够将超高速 EtherCAT 通讯与供电(2 x 24 V DC/3A)整合在一根标准的 4 芯以太网电缆中。它可以直接给 EtherCAT P 从 站和所连接的传感器及执行器供电,无需单独的电源线,从而大大简化了系统布线工作。这一切都使得 EtherCAT P 成为一款理想的传感器、执行器和测量总线CONTROL ENGINEERING China版权所有,为连接端子盒中的小型远程 I/O 站点和位于整个实际过程中的分布式 I/O 组件提供了优势。
  EtherCAT P 端子盒满足所有数据采集要求
  目前,我们可以为 24 V I/O 级提供全系列的防护等级为 IP 67 的 EtherCAT P 系统和 I/O 组件。对于连接传感器和执行器CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户可以将倍福成熟的 EP 端子盒集成到针对 EtherCAT P 的 EPP 型号中。 这些包括 4、8 和 16 通道数字量输入端子盒:4、8、16 和 24 通道数字量输出端子盒;结合数字量输入/输出的各种 4、8 和 16 通道 IP 67 I/O;以及 RS232 和 RS422/RS485 串口端子盒。还有用于模拟量输入和输出的新型 EPP 端子盒控制工程网版权所有,如 ±10 V/0...20 mA、压差/ 绝对压力以及来自电阻传感器、热电偶及增量型编码器的数据。
  EtherCAT P 同样可以实现和 EtherCAT 一样的自由和灵活选择的拓扑结构。下面列出的 IP 67 基础组件已经可以供货,用于在现场搭建所需的网络结构:
  - EPP1111 带 ID 拨码开关的 EtherCAT P 端子盒
  - EPP1322 EtherCAT P 分支器,带馈电点和带或不带电力刷新的分支器(EPP1332/EPP1342)
  - EPP9001 用于电力传输的 EtherCAT P/EtherCAT 连接器
  - EPP9022 EtherCAT P 端子盒控制工程网版权所有,用于诊断 Us (系统和传感器电源)Up(用于执行器的外设电压)
  为机械工程应用带来显著效益
  EtherCAT P - EtherCAT 技术协会(ETG)现在已完全支持 - 降低机械材料和安装成本,缩短安装时间,以及减少安装过程中的出错频率。对于机器本身而言CONTROL ENGINEERING China版权所有,它也最大限度地减少了拖缆、电缆托架和控制柜所需的安装空间。新的 EtherCAT P 电缆可以减小传感器或执行器尺寸,从而为整个自动化过程带来好处。总体而言,现在设备制造商在设计他们的机器时有更大的自由控制工程网版权所有,并且有更多的杠杆来缩小机器体积。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 倍福中国自动化有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
