如今,领先的在线3D打印服务平台Sculpteo发布了《3D打印现状2016( The State of 3D Printing 2016)》,此次报告是基于Sculpteo公司从1月下旬到3月底对1000位受访者进行在线调查获得的结果总结而成。
这1000位受访者分别来自欧洲(55%)、美国(39%)、亚洲(5.1%)和非洲(1%)的53个不同国家www.cechina.cn,同时分布在消费品、工业产品、高科技、服务、娱乐和电子等19个不同行业。值得关注的是,这项调查主要集中在对3D打印专业应用,以及高级用户、特定领域应用的详细分析,并进行年度数据比较。
《3D打印现状2016( The State of 3D Printing 2016)》的主要结论如下:
1、2016年控制工程网版权所有,3D打印技术最被看重的三大优势是加速产品开发(26%)、提供定制产品和限量系列(18%)和增加生产的灵活性(11%)
其它被认同的优势包括减少模具投资(8%)、优化演示产品成本(8%)、可以实现与客户的共同创造(6%)和改善备品备件的管理(4%)。从2016年到2021年增长最快的领域为增加生产的灵活性(+5%),这说明人们普遍预期3D打印将日益融入主流生产工艺和流程。
2、2016年控制工程网版权所有,3D打印的主要应用包括:制造原型(55%)、概念验证(29%)和制造(24%)
比较了2015、2016以及2016专业领域里3D打印件的使用情况。这个问题是个可多选问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,3D打印技术正在被用于整个组织的额外任务。
3、当被问及在未来几年中哪些趋势将最有可能影响3D打印技术时,受访者提到了:创新(23%)、普及(democratization)(19%)和效率(19%)。总共有15个值得注意的关键词被提到,下面的图形展示了这个结果
4、与所有用户相比,高级用户更加依赖用3D打印技术加快产品的开发和提供定制化产品和限量系列
我们可以看到控制工程网版权所有,优先选择这两项的高级用户比例是所有用户的两倍以上。
5、93%的受访者将3D打印技术视为关系其战略的一项竞争优势
在2016年44%的高级用户正在招聘新的岗位,普通3D打印用户的这个比例为32%。在对投资收益(ROI)的调查发现,从2014年到2015年,40%的高级用户获得了超过101%的销售增加。尽管驱动这种增长的确切因素不在研究范围内,但是很明显,在3D打印工艺和技术方面的专长可以转化为收入增长。
6、在2016年选择性激光烧结(SLS)是所有3D打印技术中最受欢迎的技术(38%)
紧随其后的是熔融沉积成型(FDM)(31%)、光固化(SLA)(14%)和Multijet/Polyjet(7%)。下面的图形是受访者首选的3D打印技术的调查结果。
7、2016年控制工程网版权所有,塑料是占主导地位的3D打印材料(73%),这主要归因于对低成本产品制造的需求以及快速原因越来越多地被采用。在这些3D打印塑料材料中,聚酰胺(PA )是最流行的控制工程网版权所有,其他材料包括树脂(26%)、金属(23%)、砂岩(13%)和蜡(8%)
