资讯 > 人物访谈
选择MATLAB 让数据分析为您带来更精确的结果
作者:www.cechina.cn2016.06.03阅读 8940
  工程数据在关键业务系统和应用中已成为不可或缺的部分。无论是IT或云端的大规模数据,还是从智能传感器或嵌入式设备所获取的数据,只有灵活运用分析技术,才能使得各种企业具备开发智能产品、设备和服务能力,并通过其数据分析来拓展商业影响力。而MATLAB正是实现工程数据分析的最佳工具。
  5月10日,2016 MATLAB巡回研讨会在北京北辰洲际酒店隆重召开,来自MathWorks的首席战略师Jim Tung在媒体见面会上,通过实例演示深刻分析了在工程驱动分析的时代, 应该如何应用MATLAB最大程度地提高工程数据的商业价值., 并与参会记者分享了MathWorks产品和技术应用的一些最新发展。
MathWorks的首席战略师 Jim Tung
  MATLAB的高级数据分析
  "为何使用MATLAB?因为MATLAB具有稳健的数值算法,能够提供工业级可靠的和高度可信的数字优化程序控制工程网版权所有,无可挑剔的的数值分析能力保证了可信的结果。"Jim Tung表示,高级数据分析无处不在控制工程网版权所有,我们可以通过相对强大的统计方法分析产生于复杂系统中的数据,去理解发生过什么、建议决策或行动方向。而MATLAB正是这个强大的统计方法,工具箱可以与工作需求无缝的结合,将客户系统和实时数据馈入系统一起同步云端,组成实时、闭环的优化算法;此外,MATLAB还可以集成入嵌入式系统和企业IT流程之中,用基于模型的设计方法开发并部署于智能系统之中。
  MATLAB的实例应用
  为了让MATLAB的高级数据分析功能清晰的呈现和表达出来,Jim Tung通过"长途运输卡车开发节油驾驶辅助系统"的应用案例,将其强大的功能作了完美的诠释。该项目的最主要目的是想要通过车辆传感器融合技术,实时辅助驾驶,从而提高安全性并降低成本。通过模型,并研究车辆的关键指标,例如车轮的转速、发动机扭矩、发动机转速以及行车速度等。
  为了开发实时的驾驶员分析系统,向货车司机提供关于驾驶的实时反馈。该项目工程师通过使用MathWorks基于模型的设计工具对驾驶系统进行建模和仿真,针对原型和生产目标生成嵌入式代码,并构建了原型用户界面。不仅减少了开发时间和工作量,提高了模型的覆盖率,还缩短了回归测试时间,成功为货车的司机提供了连续不断的前摄性评估。
  MATLAB不仅能够应用在汽车行业,在其他的工业应用也神通广大。为了使某大型商业楼宇内的暖通空调能耗降至最低,BuildingIQ 需要将基于云的软件平台 - Predictive Energy Optimization(PEO)开发成一种实时系统,以通过前瞻性的预测优化。通过将 MATLAB 算法集成到云环境来优化人体舒适度www.cechina.cn,成功将能耗降到了最低。该团队使用MATLAB来分析和可视化大数据集,使得算法能够在生产云中运行,实现了先进的优化算法。将 MATLAB 算法集成到云环境来优化人体舒适度www.cechina.cn,成功将能耗降了10%~25%。
  "由于MATLAB是现有算法原型开发以及执行高级数学运算的最佳工具,它的应用领域涉及很广,除了其传统优势行业(如航天航空、汽车、通信、半导体和电子行业)的典型技术应用之外,在很多包括越野车辆、航空发动机、零售、金融、医疗管理、英特网、工业自动化、油气、医疗设备、清洁能源等等行业有其广泛的工程应用www.cechina.cn,"Jim Tung详细介绍道。
  MATLAB的智能制造发展
  当下,第四次工业革命正在席卷全球,中国更是主要的推动者和实践者,《中国制造2025》的颁布和实施有力的印证了这一点。而智能制造作为其核心,自然成为其主要的发展对象,而MathWorks作为一家在数据分析和工程应用、系统建模和仿真等方面具有深厚技术积累的公司,当然不会错过这种时代发展的潮流。Jim Tung表示,"我们非常注重在工业自动化领域的发展,具体体现在三个方面:1、理论设计与研究;2、控制系统的实现;3、预测性维护。'Jim Tung进一步阐述"实际上,在此次活动上我们也展示我们最新的Robotics System Toolbox提供了在开发移动自主机器人的常用算法以及与Robot Operating System(ROS)的接口,用户基于传统的 MATLAB/Simulink环境开发的算法模型,如视频处理、控制系统等等,与Robotics System Toolbox核心算法集成控制工程网版权所有,可以很方便的移植到基于 ROS 的实物机器人以及仿真器(如 Gazebo)上进一步测试和验证。在智能机器人的分析算法以及互联互通方面,我们一直在不断的开发和研究。"
  最后Jim Tung总结道, 也许未来会面临各种各样的新的挑战,但是我们一定会迎难而上,不断的更新我们的产品,满足客户日益增长的新的需求,让我们的算法更加的智能,让每一个人都能够成为自己的数据科学家。(文 CEC 王泽红
