EtherCAT技术协会(ETG)技术委员会日前宣布已接受EtherCAT P作为EtherCAT的规范。未来,集成了EtherCAT优势并在同一电缆中实现电力供应的EtherCAT P将由ETG支持并推广。
作为倍福自动化公司EtherCAT技术系列的延伸,EtherCAT P于2015年的SPS IPC Drives展会上推出。目前控制工程网版权所有,ETG正在紧锣密鼓地开展EtherCAT P的规范工作。在2016年汉诺威博览会上CONTROL ENGINEERING China版权所有,ETG技术委员会主席Guido Beckmann博士阐释了将EtherCAT P引入到ETG的决定:“EtherCAT P是对当前EtherCAT技术的理想补充。许多知名技术用户纷纷表示对这种延伸技术的极大兴趣,我们相信,随着规范工作的完成,将有众多的ETG会员公司推出支持EtherCAT P的新产品。”
EtherCAT P的最大亮点是将系统EtherCAT通讯和外围电压集成在一根以太网电缆中。此外控制工程网版权所有,EtherCAT P支持从站在通讯的同时进行供电传输。用户仍然享有EtherCAT的高性能、灵活的拓扑结构,以及EtherCAT系统的其他优势。EtherCAT P为传感器、执行器和测量技术提供了理想的解决方案。材料和组装成本大幅降低CONTROL ENGINEERING China版权所有,拖链、控制柜和整台机器的实际占地面积也相应减少。
Beckmann介绍:“有了 EtherCAT P 后,使用传统的4芯工业以太网电缆即可实现每台设备获得 2组独立的24 V 电,每组最大提供3 A的电流。这样可以实现全新的以太网现场总线布线方式控制工程网版权所有,而以往只能在慢得多的系统中才会采用。由于采用‘菊花链’ 拓扑结构并传输两个24 V供电电压,当使用EtherCAT P时,之前集成以太网和电源的限制也就不复存在。”
