无线局域网(WLAN)作为一种不受限制的媒介有两个主要的参数:射频(RF)信号的覆盖范围和容量。所以无线系统的设计必须能够促进RF信号的有效传播,这样才能提升RF信号的覆盖范围和容量。 RF能量传播到了哪里?在它被过度使用和变慢之前有多少客户能够有效的使用它?经过周密的初步评估、合理的规划和设计,可以确保无线网络首次使用就工作正常并且易于扩展而不会中断。设计优良的WLAN可以提供多年可靠的服务,而且能够很快的达到预期的投资回报率(ROI)。
对于WLAN RF信号的传播,不同类型的天线系统可以让RF“电波”呈现不同的形状来服务特定的区域,防止其他人修改其覆盖区域。大多数情况下,一个接入点(AP)会使用一个全向天线全方位的传播信号,只是接收到的信号强弱不同。假设一个直径为200英尺的线圈输出功率为100mW(20dBm),那么AP 100英尺以内的客户会收到良好的信号(>-80dBm)。不同材质的障碍物会对信号产生不同程度的衰减控制工程网版权所有,例如,胶合板和纸面石膏板不会带来很多衰减,可是混凝土和钢结构会给RF信号带来非常大的衰减;人体也是一样控制工程网版权所有,因为人体是由60%以上的水组成的,一群人产生的衰减度甚至会超过加固混凝土制成的电梯井。
不能指望将一台AP放在方便的地方就能提供无缝的和无故障的网络连接,必须要对该设备的WLAN适用性进行评估。这就需要调查可以是虚拟调查、预测性调查或者实地调查。通过调查我们会发现哪些因素会影响网络连接:
■ 相邻的WLAN和其他的RF信号源会相会干扰。
■ 要确定推荐AP的传播模式,需要提供目标覆盖区域。
■ 由墙壁或其他建筑特性引起的衰减对传播效果的影响。
■ 有线网络设施(接线柜、铜导线vs.光缆)的位置和类型。
容量是需要考虑的主要问题。容量不是带宽或者吞吐量,而是在其覆盖区域内,WLAN能够向客户提供可靠的、可用的连接服务的能力。假设一个客户使用4台AP,其他人都出去吃午饭了,那么他就可以得到充足的带宽和吞吐量,但是当其他人都回来并开始使用网络的时候,网络不能用了会怎么样?
用户越多,信号传送越差。随着越来越多的用户使用同一个AP,争夺媒介情况越来越严重,因为信号传送的相互冲突www.cechina.cn,不仅需要更多的处理时间,还会导致信号的重新传送。如果一个用户只与一个AP关联,处理时间也许只需要几毫秒;如果其他用户也在争用该AP,那么等待时间和重新传送信号会随着用户量的增加而增加。
容量不能在预测性调查中得到精确的计算。复杂的算法会将争用考虑在内,但是无法预测实际使用的时候人们或设备会如何使用网络;因为设备的机动性会进一步增加预测的复杂性。如果一台设备是移动的,它可以从一个覆盖区域漫游到另一个覆盖区域CONTROL ENGINEERING China版权所有,可能为新的AP制造更多的争用用户。服务质量(QoS)算法和安全漫游协议会优先处理AP上优先级别较低的通讯,这样进一步加剧了争用状况。如果移动客户到了覆盖区域的极端位置,也会遇到与其他用户失去联系的情况,因为当所有的用户收听所有的信号传送,如果AP只听取一位用户的,那么其他用户会认为媒介是空闲的。
通常有2个办法可以解决容量问题:1、增加更多的AP;2、将它们运行在低输出功率情况。此外,还有一项技术对于WLAN的使用和设备漫游来说至关重要控制工程网版权所有,那就是在工厂内安装的多个AP上使用多个通道。
.jpg)
