对整个3D打印领域来说,一个功能齐全的3D打印心脏就是这个世界的圣杯,而现在CONTROL ENGINEERING China版权所有,华沙的军事技术大学控制系的科学家们向着这座圣杯又迈进了一步。据悉控制工程网版权所有, 来自波兰的这所大学正在研究使用增强现实和人工神经网络技术制造出完整、具有功能的心腔。Krzysztof Murawski博士、Leszek Grad博士、Artur Archiuch博士www.cechina.cn,以及来自西里西亚大学(Silesian University of Technology)光电系的Pustelny教授汇集了他们共同的智慧,用硅胶和橡胶创造了这个人造心脏功能模型。
猛地看上去,他们最终制造出来的这个心脏有点像某种管道或者阀门装置,不过最重要的是这个制造出来的模型可以用来进行分析和测试。据称最终完成的版本肯定看上去会跟这个原型大不相同。
据天工社了解,该研究团队已经使用Zortrax M200 3D打印机进行了充分的尝试,用这台3D打印机制造了各种不同的模型,来测试他们的理论。据悉控制工程网版权所有,这个人造心脏模型的所有部分,包括血室、气室、瓣膜都是用3D打印技术制成的。其中,血室、气室是直接3D打印的,而瓣膜则是通过3D打印的模具用硅胶制成正确的形状。
由于研究人员能够为这个人工心脏的各个腔室分别提供动力,因此他们能够不断对此进行改进www.cechina.cn,获得更好的结果。
目前研究人员主要使用该3D打印的心脏模型验证科学假说,并进行了大量实验性研究,这将有助于增加未来人工心脏的安全。与市场上现成的模型相比CONTROL ENGINEERING China版权所有,3D打印心脏模型,使得研究团队可以节省大量金钱和进行更为广泛的研究。
