资讯 > 自动化软件
片上资源丰富的Zigbee SoC,万物互联之“心”
来源:世强2016.04.05阅读 1114
  世界级混合信号领导厂商Silicon Laboratories公司于近日发布了基于 ARM CortexTM-M3的网状网络SoC系列EM358x,其在一个紧凑的封装内提供无与伦比的性能、功耗和代码密度。兼容Zigbee和Thread协 议,加之强大的系统资源使得EM358x系列及其适合物联网应用。
  EM358x 片上系统在智能硬件领域急速发展的今天有着很广阔的市场前景。其在楼宇的自动化控制、智能家居、智能能源系统中均有着巨大的市场潜力。除此之外,该系统还 在安全管理方面和通用Zigbee无线网络上有着广泛的应用前景。Silicon Labs高级副总裁兼微控制器和无线产品总经理Geir Forre表示:"Ember ZigBee SoC为智能能源、智能家居、连接照明和安全等众多物联网应用提供了关键的无线连接技术,通过提供更多存储空间和连通性选项,EM358x SoC使得在众多家庭自动化和智能能源应用中部署ZigBee变得更加容易CONTROL ENGINEERING China版权所有,更加具有成本效益。"目前世强已经代理了该款产品。
  片上资源丰富,兼具高性能
  EM358x 系列综合了整套片上系统控制工程网版权所有,包括2.4GHz符合IEEE 802.15.4-2003标准的无线收发器,32bit的基于ARM? CortexTM-M3的微处理器、闪存、RAM和基于ZigBee系统的其他外围器件。EM358x有两种嵌入flash选择:256KB和 512KB,集成的数据和程序存储RAM也有两种选择:32KB或64KB,并拥有强大的硬件来支持网络级调试。
  EM358x 系列SoC优化的嵌入软件采用了一套损耗平均算法,能够极大增强内嵌flash的生命周期。EM358x片上系统提供了一系列先进的电源管理特性来延长电 池的使用寿命。一个内部高频RC振荡器允许处理器内核在被唤醒后立即执行代码。系统提供不同的深度睡眠模式在保证RAM运行的情况下能够以低于2μA的超 低电源消耗维持睡眠状态。为了支持用户开发的应用功能,片上的外围元件包括可选择的USB、UART、SPI、TWI、ADC、通用定时器CONTROL ENGINEERING China版权所有,和多达24个 的GPIO。除此之外,芯片还拥有一个集成的稳压器、上电复位电路和睡眠定时器。
  支持家庭物联网通讯协定技术Thread
  支 持Thread协议是EM358x系列片上系统的一大特色。Thread是一种基于简化版IPv6的网状网络协议,该协议由包括Silicon Labs公司在内的行业领先的多家技术公司联合开发,旨在实现家庭中各种产品间的互联,以及与互联网和云的连接。Thread易于安装、高度安全,并且可 扩展到数百台设备。其将成为家庭设备与互联网及移动设备实现互联的关键技术。EM358x系列片对Thread协议的支持使得其真正的成为新兴的物联网市 场的排头兵。
  轻松驾驭IEEE 802.15.4-2003标准
  该 收发器使用高效结构用以扩充动态范围需求,提升了IEEE 802.15.4-2003标准逾15dBCONTROL ENGINEERING China版权所有,集成的接收通道滤波器同时满足其他现有的2.4G频率的通信标准,如IEEE 802.11-2007和蓝牙通信标准。集成的稳压器、VCO(压控振荡器)、回路滤波器和功率放大器大大减少了外部器件的使用。一个可选择的高性能音频 模式(增强模式)可以利用软件控制选择是否提升动态范围。为了满足Zigbee协议和IEEE 802.15.4-2003标准严苛的时序要求,EM358x硬件集成了一系列MAC,AES128加密算法和自动CRC循环冗余码校验功能。其中MAC 硬件可以自动处理ACK发送和接收,自动进行延迟补偿、发送空闲信道评估和数据包接收过滤。数据包跟踪接口集成了MACwww.cechina.cn,这将完整地、没有干扰地捕获所有的来自Ember开发套件的数据包。
