资讯 > 应用案例
智能网关的应用让能源数据视图化
来源:控制工程网2016.03.17阅读 2906
  要想找到能够提高能源效率和电气设备总体性能的有效途径CONTROL ENGINEERING China版权所有,首先要了解电能是如何被使用的。但是,许多老旧的大型设备在最初被设计的时候没有把积极的能源管理作为首要考虑条件,包括电机控制中心、变速箱和配电盘等。
  尽管已经有了智能仪表设备带来的先进之处,工人们还是需要经常手动输入一台台设备的信息。所以导致的结果就是要想对这些设备的能源数据进行量化和分析会是一个耗时且艰难的过程。
  这意味着如果信息没有被录入到一个表格中控制工程网版权所有,就无法对其进行分析,如果不能开发出一种方式将表格中的每个设备的数据翻译成一个全面的视图,就无法对整个系统进行积极地评估。网关的出现正好解决了这一难题。
  电源管理网关
  从根本上说,网关提供了一种从电气设备获取电气参数和数据的办法,并可以将这些信息输入到一个可以监控和管理的系统中。例如仪表、继电器和断路器开关单元等。通过从串口通讯监控设备和其他电机电子控制和配电组件采集的数据,这些设备可以将不同的电源组件引入到一个可以跟踪、分析和用于制定智能决策的系统。
  网关一般获取的电气数据包括伏特、安培、瓦特、千瓦时、功率因数等,可以让用户明确了解设备的运行状态。而且,网关可以提供很多功能,包括通讯报警和设备故障预警、电压或电流的过高或过低、以及串口设备发出的其他报警。
  与上一代已经使用了超过二十年的网关不同CONTROL ENGINEERING China版权所有,现在的网关设备可以让用户通过一个专用的网页远程访问所有的信息。而且,还可以将类似的使用互联网协议(IP)地址的监控解决方案进行对比,现代网关设备所包含的在线管理端口让用户可以基于报警历史或历史站设备数据以表格、图形或图表的格式生成和导出活动日志。
  这些管理端口也可以让用户简便的创建、查看和上传带有动画和颜色编码的设备状态单线图,单线图可以为电气组件提供简单的全面的视角。
  现代网关还可以同时采用开放式协议,与那些使用Modbus开放协议的通讯设备互相通讯。不管是哪一个生产设备制造商生产的网关www.cechina.cn,都可以与能源管理、建设管理和工厂监控系统进行无缝整合。
  使用网关的5大好处
  1、安全性:监控系统可以通过提供远程状态和运行参数避免工作人员暴露在潜在危险的电气工作环境下。
  2、可靠性:对来自于监控系统的数据进行分析可以发现那些可能给工厂运行和生产带来负面影响的问题。能源监控系统的历史数据可以为定位和修正急性和慢性的问题提供帮助,有效的提高生产能力。也可以对报警提示进行主动设置来提示哪些设备表现不佳以及影响设备正常运行的因素。
  3、能源效率:更好的了解能源设备的运行方式可以有效的提高效率、降低浪费以及减少能源消耗。标杆对比绩效和导出深入报告的能力可以对能源管理项目的成功进行验证。
■ 网关管理端口可以让用户简便地对其电气系统创建、查看和上传带有动画和颜色编码的显示设备状态的电气单线图。图片来源:Eaton
  4、简化维护:数据趋势表和报表让用户更好的预测已经设置过的设备参数何时会超出工作范围,让工厂管理者提前计划,避免非计划设备停机情况的出现。
  5、运行成本:上面提到的每一个益处直接或间接的影响一个公司的效益。在大多数情况下,哪怕只是一条或两条益处所带来的经济影响都会对能源监控系统的采购和安装提供快速的证明。监控系统也可以按照规模划分为从一台设备到整个工厂控制工程网版权所有,根据预算逐步扩展。(作者:Rick Schear)
