魏德米勒u-remote最新推出的DeviceNet及CANopen现场总线耦合器将提供客户模块化的I/O系统规划功能。这两个产品的加入,扩展了原先已经推出的Profibus, Profinet, EtherCat, Modbus-TCP和Ethernet/IP的现场总线耦合器的产品线,能为现场总线I/O产品提供最大的兼容性和全面的故障诊断。
魏德米勒扩充了模块化设计的u-remote远程I/O系统为现场总线耦合器提供了DeviceNet和CANopen两类产品,使客户除了Profibus, Profinet, EtherCat, Modbus IDA以及Ethernet/IP有了更多的现场总线耦合器的选择。客户不断明确对灵活的、定制化的、基于现场总线结构的解决方案的需求,并要求能够快速且简便地进行安装。得益于u-remote新增的现场总线耦合器DeviceNet 和CANopen,对于控制柜,机械设备和项目工程的应用现在变得更加灵活且能明确地应对市场需求。由于I/O模块不能独立联接在现场总线之上,该系统将简单地通过更换耦合器,从一根现场总线转换到另一根。也就是说CONTROL ENGINEERING China版权所有,客户需求的现场总线耦合器只是简单的置于u-remote系统的前端控制工程网版权所有,这样就可提供客户广泛的应用选择。
u-remote远程I/O系统被设计的极尽紧凑且功能强大。配置u-remote系统时控制工程网版权所有,电源输入和输出将分成两个10A的电流路径,因此I/O模块传感器和执行器的供电以及逻辑供电是专门分开的,从而节省馈电模块的使用数量。对于用户来说,这就意味着更大的自由性和灵活性,在规划项目时,能够减少供电需求的计算。
基于用户需求导向,u-remote系统的简单调试和快速的系统集成功能更能够迎合客户的应用。每个总线耦合器集成的网络服务器,允许其在连接控制器之前进行系统功能测试和诊断。该网络服务器也有利于分阶段的调试并能加快维护工作。无论是远程诊断或输入采样和输出模拟www.cechina.cn,u-remote不需要特殊的软件,只要一个普通的互联网浏览器即可。
新的网页服务器通过滑动功能的设计来加深用户友好性、结构的清晰性和简化的导航功能。此外,新设计的界面也优化了移动触摸设备的接入。另一个优点是集成的网络服务器支持快速系统配置,允许u-remote的配置作为一个文件上传到其他站点进行保存。用户可以通过USB接口以及总线接口访问接入u-remote网页服务器。
每一个DeviceNet 和 CANopen现场总线耦合器都可以支持64个I/O模块的扩展www.cechina.cn,可以在-20℃到+60℃环境温度下工作,作为一款IP20的I/O系统,是难能可贵的系统指标。紧凑型的设计尺寸仅为120*52*72mm(H/W/D),重量为220克。
