近日,台达多功能电力监测仪表DPM系列成功应用在某油田现场作业设备,如抽油机、输油站、注水站、联合站等,以其精准获取实时电力数据和分析结果并及时传输相关上位机,大大提高了油田设备作业的安全性,为油田的自动化生产和信息化管理打开了新的视野。
油田作业基本上都是在相对偏远的地区,区域环境恶劣,电力能源生产造价高昂,所以对于用电仪器仪表的选择,不仅要求有良好的环境适应性CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且在数据精准监测方面更有着严格的要求。特别是对油田现场作业设备的电力监测,关系着油田全天候的安全运行与状态掌握及生产成本能源消耗的精准核算。
台达多功能电力监测仪表DPM系列除了能测量电力回路中的电流、电压、功率、四象限电能外,还可以通过测量电力回路功率因数、电流/电压不平衡度、谐波含量等电力质量参数,发现因电力质量所引起的设备误动作、异常能耗等问题,以达到电力监控和能源管理的目的。
台达机电工程师通过深入了解该油田的实际需求之后,根据每一台现场作业设备的能源消耗管理需求,对油田抽油机、输油站等各配备5至6台台达DPM多功能电力监测仪表CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以实时实现电压、电流、功率、功因、频率显示,有用功、无用功、视在电能显示www.cechina.cn,电压&电流不平衡参数显示,2st-31st 各阶谐波分量参数显示等。这些信息可通过RS485发送到上位机,再以ZigBee协议无线传输,经过以太网协议转换,最终实时传输到应用层HMI终端。用户根据仪表监测的数据以及数据分析CONTROL ENGINEERING China版权所有,进行提前能耗管理与预警。
该解决方案经过现场测试与应用,台达DPM系列显示了一个“小块头”的大作用,主要表现为:一是实时显示能耗,并可查询历史资料,同时可进行任意参数在不同时间点的对比和多用户页面权限管理;二是仪表参数群组化。将不连续的Modbus地址连续化,提高通讯效率,减少硬件成本投入;三是自定义仪表数据存储。关键电力参数用户可进行自定义存储,存储频率(5秒~60分)可由用户自行设定,存储数据最长可达2个月。
台达多功能电力监测仪表DPM系列作为此次能耗监测的主角,快速精准多方位的数据监测和历史综合能耗的显示分析,使得油田的电力能源管理更加科学有效,大大提高了能源利用率控制工程网版权所有,降低了电力成本,获得了客户的称赞。同时“小块头”在油田的成功应用,也为台达DPM系列开拓了新的应用市场。
