日照钢铁有限公司1 580mm热连轧机生产线于2006年年底建成投产,设计年产量200万t,产品厚度规格112~2010 mm,宽度规格700~1 350mm,最大轧制速度为1918 m / s。其层流冷却系统为低压管式层流冷却(如图1所示) ,布置在F7后输出辊道的上方和下方。冷却区段总计分成18个区,前16个为粗调区,后2个为精调区。每个粗调区由4组集管组成控制工程网版权所有,每个精调区由8组集管组成,精调区单组集管冷却能力是粗调区的一半。在每个冷却区段之间均设有侧喷扫水喷嘴组,依次交叉布置CONTROL ENGINEERING China版权所有,分别从传动侧或操作侧侧喷扫水www.cechina.cn,以除去带钢上表面的积水,提高冷却效率。在最后一个精调区段末端的出口侧喷扫水之后还设有1组压缩空气扫水喷嘴控制工程网版权所有,用于扫去带钢上残余积水。在精轧机组出口和层流冷却出口分别安装有1个高温计,用于检测开冷温度(即终轧温度)和卷取温度。冷却区总长度为8614 m,有效冷却宽度为1 580 mm。冷却水水压为0107MPawww.cechina.cn,总水量约为9 600 m3
时间:06月13日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
DeltaV创新的电子布线技术是在艾默生人性化设计理念下的一个重大革新,其消除了项目工程的复杂性,延续了宝贵的经验知识,从而真正实现了最佳的用户体验。预先报名 预先提问
