堡盟即将推出一款全新相机:内置图像预处理功能的LX VisualApplets相机将于今日上市。由于图像预处理直接在相机的FPGA(现场可编程门阵列)模块中实现,降低了传输和处理的数据量,因此,基于PC的图像处理系统就不必运行那些对处理器能力有极高要求的算法,从而提高了应用性能,降低了系统成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,让客户获益颇丰。
该相机提供丰富的FPGA模块和内存资源,以支持图像预处理。FPGA编程使用Silicon Software公司的VisualApplets图形化开发环境来实现。即使是针对苛刻检测任务的复杂算法,也可以根据具体应用需求快速、简单地实现——最终用户甚至无需丰富的FPGA编程知识也能轻松完成。这样www.cechina.cn,就能够高效、实时地处理高分辨率、高帧率的图像数据,而且性价比极高。针对许多标准的图像预处理任务,如图像优化、数据压缩或处理控制等,LX VisualApplets相机都提供了各种示例小程序(applet),其丰富的功能扩展能够实现快速评估控制工程网版权所有,轻松满足具体应用的需求。
最新的LX VisualApplets相机采用了针对具体应用的内置图像预处理功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,该功能可直接在相机的FPGA模块中实现,从而确保以极高的效率处理高分辨率、高帧率的图像数据,而且性价比极高。
最新的LX VisualApplets相机还内置了CMOSIS公司的全局快门CMOS传感器和兼容GigE Vision网络接口,从而确保快速方便的系统集成,同时又保证具有高灵敏度和出众的图像质量。该系列相机可提供400万、1200万和2000万像素的分辨率控制工程网版权所有,最高帧率可达74 fps。
康耐视AI机器视觉缺陷检测全行业解决方案
2026 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
