资讯 > 业界新闻
西门子Simatic迁移服务助力自动化
www.cechina.cn2015.10.29阅读 1154
  西门子推出Simatic迁移服务,为企业提供最新的Simatic迁移技术。
  Simatic迁移服务可促使企业转变传统的自动化系统,提高设备利用率,延长机器寿命。此服务主要面向所有离散自动化行业的制造企业。通过使用Simatic迁移服务,西门子专家可为制造企业用户提供全面的系统迁移。西门子Simatic迁移服务提供专业标准的迁移流程服务,包括从咨询概念,经过实施、测试和调试www.cechina.cn,到最后完全切换成新系统,整个系统切换流程既快捷又简单。另外,Simatic迁移服务还为相关人员提供技术培训。Simatic迁移服务策划精准www.cechina.cn,可最大限度地降低迁移风险以及实施系统迁移时的预计停机时间。
  Simatic迁移服务可按照公司要求进行灵活定制控制工程网版权所有,既可以进行部分迁移也可以进行全部迁移。根据Simatic迁移服务所包含的具体内容,由西门子专家为用户提供系统迁移服务支持,尤其是将应用软件从Step 7、Protool or WinCC项目迁移到TIA Portal项目。如果需要的话,变频器运动控制系统也可实现现代化。采用Simatic迁移服务的企业可顺利进行系统迁移,此迁移服务可提供长期的系统备份www.cechina.cn,集成诊断功能,可加快故障纠正,并减少停机时间。现代化的Simatic技术和网络基础设施可实现所有组件之间的高效互通CONTROL ENGINEERING China版权所有,使所有系统级别达到高度透明化:在工厂任意地方可随时获取相关信息。提高机器和系统的可用性。
