该抗电弧系统经过认证,符合最严苛且最全面的全球抗电弧标准。其电弧等级为 50 kA,并且满足 2B 型防护要求,能实现全面的周围人员保护,即使在出于维护目的而打开低压控制门时也同样如此。
罗克韦尔自动化中压 MCC 产品线产品经理兼电气与电子工程师协会会员、C.E.T.、John Kay 介绍:“采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统是我们不断完善的抗电弧产品组合的最新成员。该产品将满足客户在实施电气安全方案方面日益增长的需求,能够提供强有力支持。全新的变频器系统提供了一套集成式安全解决方案,可减轻工业最终用户的安全负担。参考客户方面的直接反馈和要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们得出了最终的独特设计。”
PowerFlex 7000 中压变频器高效而可靠的电机控制使其成为全球重工业领域的重要产品,ArcShield 变频器系统继承了这些优势,该变频器系统满足各种各样的要求,适用于需要频繁启动和停机的应用。此外还采用再生变频器技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,让用户可以更加快速、高效地完成电机减速和停车。再生变频器技术能采集能量并回收到电网中,而不会让能量白白转换成变频器或电机中的热能,因此可改善能源管理控制工程网版权所有,减小变频器和电机中的应力,同时提高成本效益。
该变频器系统已经过测试,符合北美和全球抗电弧标准控制工程网版权所有,其中包括 IEEE C37.20.7、IEC 62271-200、IEC 62447-2、CSA C22.2 No. 22-11 和 EEMAC G14-1。
