资讯 > 解决方案
台达为中国首个电子法院提供大屏幕系统解决方案
作者:www.cechina.cn2015.09.21阅读 2306
  六月中旬,中国第一家电子法院--吉林电子法院正式投入使用,今后,群众及诉讼参与人在不到访法院的情况下,便可通过互联网办理诉讼业务,节省大量往返法院的时间和费用,真正实现了开放、动态、透明、便民。这个在我国智能化法院建设上具有里程碑意义的电子法院,其关键数据中心就采用了台达大屏幕显示系统,用于实时了解全省法院的案件信息、开庭情况和各种大数据。
  目前,世界发达国家普遍将电子诉讼服务作为对现有诉讼模式的补充和完善。吉林省深刻把握“互联网+”时代特征,学习借鉴国外发达国家电子诉讼制度的有益作法,在全国率先探索建立吉林电子法院,打造一个全程电子化、全流程覆盖的网上诉讼服务平台,集中了网上立案、网上办案、网上阅卷、网上执行等功能。
  为了保证电子法院功能的可靠显示以及数据整合的可视化效果,吉林电子法院在选择大屏幕系统时,对大屏幕系统的图像处理和超高分辨率可视化融合展示功能提出了很高要求,同时需要满足的还有大屏幕安装空间的限制。经过层层严格甄选,最终台达集团-中达电通提供的大屏幕系统从众多厂家中脱颖而出,成功中标吉林电子法院项目。除了严格的生产管理、精良的研发团队,以及台达全球领先的分布式图像显示技术外,选配的业界独创的多层电动前维护拼接墙,更是做到与用户有限安装场地的完美契合。
由台达提供的大屏幕可视化产品,大角度展示电子法庭远程庭审过程,
真正实现了开放、动态、透明、便民
  常规的DLP拼接墙大多采用后维护方式,需要预留600-1000mm的后部维护通道,占用了部分场地空间。针对此缺憾CONTROL ENGINEERING China版权所有,业界普遍采用一种两层叠加的前维护方式,虽然解决了显示墙靠墙安装的问题,但由于只能堆叠2层CONTROL ENGINEERING China版权所有,极大的制约了显示墙的拼接规模及应用范围。台达采用最新模块化设计理念,开发出应用范围更广的DVS系列电动前维护式DLP显示单元。DVS电动前维护显示单元采用独特的电动屏幕和电动六轴调整技术,可从正面开启屏幕进行维护,在满足正常安装维护的情况下可实现多层堆叠拼接,最高可堆叠8层。在吉林电子法院项目中,采用60英寸16:9高清DLP显示单元以3行7列拼接,完全靠墙安装,极好地契合了用户特殊的安装环境,也提供更好的观看视角。
  除了专利的电动前维护技术外,全球首创的DVCS分布式图像显示控制系统,也成为台达方案的显著优势之一。对吉林电子法院的日常工作来说,无论是调阅各地案件信息还是播放不同法庭的开庭情况,均离不开大量图形数据的显示。而利用大屏幕显示系统进行数据的可视化处理、集中显示,是电子法院日常工作当中不可或缺的一项内容。吉林全省法院的所有数据,包含业务系统、数据分析系统、执行指挥系统等20多个业务系统,都可以通过台达可视化平台加以整合,以图形化的方式进行实时动态的数据更新显示。借助电子化、数据化、可视化解决方案的支持www.cechina.cn,让决策领导者能够及时了解全省案件的数据、趋势、以及部门工作效率,从而开展更有效的管理和监督审查。
  最高人民法院副院长贺荣在观看电子法院系统演示后,充分肯定了吉林电子法院的创新理念。她说,在当前“互联网+”时代,人民法院推进审判体系和审判能力现代化,必须充分利用新兴信息技术,不断加强信息化建设。而台达大屏幕显示系统在电子法院的应用,于国内也是首开先河,它能更好的将所有法院业务集中管理、调用、结合大数据平台,进行分析、决策,更好的辅助人民司法的案件倾向www.cechina.cn,分析当前社会问题。凭借着在吉林电子法院的成功应用www.cechina.cn,未来,台达也将为更多的电子法院建设提供可靠方案。
