魏德米勒新型ACT20C网关为多种自动化领域提供精确的诊断和设备状态信息,同时执行系统和过程的预防性监测。通过这种方式CONTROL ENGINEERING China版权所有,ACT20C网关在优化过程控制方面起到了很大的作用。无论您选择何种自动化解决方案,通过ACT20C网关和可通讯的信号转换器,您都可以首次直接从信号转换电平获得大量的信息。以太网接口可以极其方便地提供所需的信息:由ACT20C网关获取的数据是经由Modbus TCP来处理或可直接显示在FDT框架应用内的。模块的"智能配置软件"是基于FDT和FDT2标准的。
ACT20C网关通过灵活的设计来帮助客户进行流程优化。基于在用的不同通信设备,数据可通过网络访问或转发到SCADA或维护系统。通过工业以太网路由器,该数据可在任何地点访问互联网进行读取。以太网接口传输重要的诊断信息,例如支持快速修正系统错误。
通过ACT20C网关,用户可以清晰的了解所有的过程参数。这些参数包含用户所监测的设备状态,功能和环境条件。此外www.cechina.cn,总站管理采用"即插即用"和"在线更换"的方式加快了安装和维护,从而提高了效率。基于NE107 和NE43的综合诊断设计,帮助用户快速和精确地追踪故障根源。
ACT20C- GTW -100- MTCP-S网关可传输所有连接到ACT20C总站的设备的数据。网关配有一个支持以太网TCP / IP和10/100BaseT(x)的RJ45端口,以及一个进行本地通信的CBX200 USB接口。网关通过CH20M总线接收多路可通信的电流变送器ACT20C(ACT20C-CMT-x)的数据。除了通过DHCP进行动态寻址,基于FDT和FDT2标准的手动设置也是可行的。这简化了参数设置以及文档和数据备份。监控和配置在ACT20C总站进行。
具有通信功能的ACT20C-CMT电流测量传感器可以结合网关进行测量并监控交流/直流电流。新的电流传感器使用有效值法(真有效值)来捕捉所连接负荷的实际功率消耗。实际功率的计算可基于直流和交流电流,甚至扭曲波形。连接负载的操作行为也在这一过程中被确定。ACT20C电流测量传感器测量电流非常准确(≤0.5% FSR)并能通过以太网获得的额外状态信息。
ACT20C的输入和输出范围非常便于设置。输入测量范围为0…5/10 A 交流 (RMS) 或直流CONTROL ENGINEERING China版权所有,输入频率为直流15…700 赫兹,输出电压为0...5 伏,0...10伏,-5…+5伏,-10...+10伏,输出电流为0...20毫安,4...20毫安,-20…+20毫安,电流测量传感器为个性化设置提供多种选择。该传感器有一路用于限值报警的继电器输出,可设置开关阈值,延迟和磁滞。多阈值监测有助于精确定义主要和次要的报警情况。报警延迟时间可在0到180秒内任意设置。模块四端电气隔离控制工程网版权所有,冲击耐压根据IEC 61010-2-201可达6.4kVCONTROL ENGINEERING China版权所有,保证了高水平的安全生产过程。
目前提供两种型号:ACT20C-CMT-10-AO-RC-S输入测量范围0...5/10 A与ACT20C-CMT-60-AO-RC-S输入测量范围0...40/50/60 A。
ACT20C-LBT-10总线终端能够电气隔离ACT20C总站的CH20M DIN导轨总线。它也能够作为一个机械支架。
