资讯 > 新品速递
Maxim Integrated推出GMSL四通道解串器
作者:www.cechina.cn2015.07.28阅读 4011
  中国CONTROL ENGINEERING China版权所有,北京,2015年7月28日。Maxim Integrated ProductsCONTROL ENGINEERING China版权所有, Inc. 推出GMSL四通道解串器MAX9286,以更少元件、更短时间实现ADAS (高级驾驶辅助系统)的环视系统设计。仅需一片MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,即可接收并自动同步来自4个摄像头的视频信号。
  ·Maxim汽车方案的详细信息:http://dwz.cn/11Z0EB
  ·MAX9286详细信息:http://dwz.cn/11Z1Lt
  ·Maxim安全方案:http://dwz.cn/11Z24Z
  ·MAX9286高分辨率图片:http://dwz.cn/11Z2tx
  ·MAX9286原理图:http://dwz.cn/11Z2NM
MAX9286高分辨率图片
  环视系统是现今日益增长的ADAS设计的关键部件。MAX9286解串器可通过长达15米的屏蔽双绞线(STP)或同轴电缆接收并同步来自4个摄像头的视频信号,理想用于汽车产品。MAX9286通过4通道、工业标准CSI-2接口向视频处理器输出数据。器件可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低电路板面积和元件数量。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,该款高集成度解串器无需额外的摄像头同步软件。MAX9286还是机器视觉和3D摄像系统的理想选择。
MAX9286原理图
  主要优势
  ·缩短设计时间:自动生成摄像头同步信号、将多个传感器的图像数据对准到同一像素,实现关键参数的用户编程www.cechina.cn,上述功能有效降低设计风险、加快产品上市进程。
  ·降低成本:集成方案可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低电路板面积和元件数量;此外还支持同轴电缆供电,降低了线缆数量和成本。
  ·带诊断功能:片内诊断功能提升系统完整性,可检测链路误码率(BER)、摄像头不同步以及电缆对电源/地短路等故障。
  评价
  ·Maxim Integrated业务总监Balagopal Mayampurath表示:“汽车应用对环视功能的需求为ADAS设计提出了不小的挑战CONTROL ENGINEERING China版权所有,该款产品简化了第一代环视系统设计,可实现与下一代系统的无缝对接。”
  供货信息
  ·器件采用56引脚、8mm x 8mm TQFN和QFND封装。
  ·工作在-40?C至+105?C温度范围。
  ·通过AEC-Q100认证。
  ·提供带SoC处理器的评估板,以及与合作伙伴共同开发的ADAS参考设计。
