资讯 > 新品速递
JAI推出4款基于棱镜的彩色线阵摄像机
www.cechina.cn2015.07.21阅读 3239
  2015年7月,来自丹麦的著名工业相机厂商JAI宣布发布4款Sweep+系列彩色线阵摄像机。这4款线阵相机新产品均基于JAI知名的棱镜技术控制工程网版权所有,采用经过特殊优化的JAI镜头和20 μm×20 μm大像元CMOS传感器,在色彩还原、RGB颜色对准、边缘清晰度、信噪比和扫描频率等方面均极具优势。
  这4款新的Sweep+彩色线阵摄像机型号是:
  ● Sweep+ SW-2000T-CL
  (Prism-based 3-CMOS,80 kHz,Camera Link接口)
  ● Sweep+ SW-2000Q-CL
  (Prism-based 4-CMOS,80 kHz,Camera Link接口)
  ● Sweep+ SW-2000T-CXP2
  (Prism-based 3-CMOS,80 kHz,CoaXPress接口)
  ● Sweep+ SW-2000Q-CXP2
  (Prism-based 4-CMOS,80 kHz,CoaXPress接口)
  SW-2000T-CL和SW-2000T-CXP2是3-CMOS传感器的RGB摄像机,分别通过Camera Link和2×CoaXPress接口输出3× 2048像素分辨率图像。
  SW-2000Q-CL和SW-2000Q-CXP2 (采用4-CMOS传感器技术) 的第4个图像通道使其能够在采集RBG光谱的同时也采集NIR光谱。4-CMOS摄像机也同时提供Camera Link或2×CoaXPress接口。
  SW-2000摄像机采用最为精确的彩色线阵技术,能够提供出色的彩色成像精度。SW-2000摄像机完全基于JAI自主研发的棱镜彩色技术,通过相同的光路为R、G、B波段提供全空间分辨率,获取极为精确的颜色对准、最详尽的细节和出色的边缘清晰度。摄像机内置20 μm x 20 μm大尺寸像元传感器,400μm2大面积的光子采集区结合大像素量子阱控制工程网版权所有,提供出色的信噪比,极大地提升图像质量。同时,Sweep+系列中的SW型号产品均提供定制的JAI摄像机镜头www.cechina.cn,能够完美匹配JAI的棱镜技术。正是上述3种关键技术的结合,使Sweep+相机成为了工业彩色线阵成像领域的新标杆。
  SW-2000T-CL和SW-2000Q-CL是基于棱镜技术的3-CMOS和4-CMOS工业彩色线阵摄像机,采用Camera Link接口。上图为配置有F口的摄像机。
  SW-2000T-CXP2和SW-2000Q-CXP2是基于棱镜技术的3-CMOS和4-CMOS工业彩色线阵摄像机,采用双通道CoaXPres接口。上图为配置有F口的摄像机。
  主要性能:
  ● 高信噪比CONTROL ENGINEERING China版权所有,出色的图像质
  ● 20 μm×20 μm像元,更高的扫描速度
  ● 可灵活选择分辨率
  ● 两种传感器工作模式
  ● 曝光时间可分R、G、B和NIR通道独立设置
  ● 为远程设置提供以太网口
  ● JAI镜头技术,完美匹配
  ● 基于JAI棱镜技术,无光晕 (图像失真) 现象
  应用领域:
  ● 食品检验 (如冷冻食品、米粒、咖啡豆、豌豆、谷物、茶叶和烟草等)
  ● 水果蔬菜分拣,颜色、成熟度、损伤、早期腐烂症状或异物 (如石头或树叶) 等检测
  ● 2D彩色印刷检测——杂志和货币 (同时检测颜色的正确性、水印和钞票内部的防伪功能)
  ● 3D彩色印刷检测——检测圆柱体 (如罐头、酒瓶、钢笔等) 上的标签www.cechina.cn,或检测旋转的被测物以便观察到每个“角度”
  ● Web检测 (纺织、造纸、玻璃和薄膜)
  ● 木材检测 (查找如结节、颗粒和颜色等木材结构,以便能够正确切割并对材质分类
  ● 漆料涂层应用 (如检测颜色的正确性、车体漆料是否喷涂均匀且没有缺损)
  ● 废品回收的检测和分类
