资讯 > 业界新闻
横河电机发布企业管道管理解决方案
www.cechina.cn2015.07.02阅读 1690
  横河电机集团宣布于6月30日发布企业管道管理解决方案(EPMS),它是一种模块化软件套包,是横河电机在全球实施管道管理解决方案20余年实践经验的成果。
  EPMS用于部署在管道运行管理环境中,它适用于气体和液体应用,补充了基本的管道管理系统,使管道操作员能够及时、高效地管理供货合同和相关物流。SCADA平台涵盖监视、报警、趋势分析、报表等功能,而EPMS在相同的统一用户环境中含有测量、批量调度&跟踪、泄漏检测及能源管理等功能。
  开发背景
  目前投入使用的许多管道系统都是为了适合特定的环境而定制的控制工程网版权所有,在支持可插拔应用程序模块及确保与企业IT环境和政策的互操作性的核心设计方面缺少标准的系统基础。定制应用程序的维护和升级www.cechina.cn,及为了免于入侵和安全损害而通常比较复杂的系统架构,为管道操作员带来越来越大的挑战。
  主要优点
  1. 基于模块化设计的统一用户环境
  EPMS以既具有IT友好性又安全的精心设计的模块化平台为基础,是可持续的解决方案,可提供管道应用程序和一般的监督、监视功能。由于没有两个管道应用是完全相同的,且每个管道操作员的操作理念可能不同,因而可以在无需管道应用专家帮助的情况下很容易地修改EPMS的模板和功能。
  2. 情境在线完整性管理
  EPMS具有改进的报警和人机接口(HMI)管理功能,它及其应用平台都是按照美国石油学会(API)和国际自动化学会(ISA)建立的标准开发的,符合美国运输部管道危险品安全管理局(PHMSA)的严格规定。EPMS采用泄漏检测、补偿量平衡和水力分布等方法监视每种运行条件下的管道完整性。因此EPMS能够记录可能的完整性破坏和管道运行状态的情境信息,以便工作人员能快速找到问题的起因。
  3. 减少能源消耗
  EPMS不断调整设定点,以便压缩机和泵能尽可能地接近最佳高效点运行。为了管理开车时的例外情况CONTROL ENGINEERING China版权所有,EPMS允许在压缩机/泵站分配负载分摊管理、压缩机/泵限制、报警通知的业务规则。为了发现需要改进的地方,EPMS也可记录所有的关键统计资料。
  4. 在批量配送点减少产品损耗
  为了最小化产品损耗,EPMS测量并计算批量及异常的情况,如几乎实时的trans-mix,并汇报库存余量。
  5. 强化的气体和液体测量
  EPMS对参数交换及气体、液体、气体组分的测量实行透明化管理,可以很容易地适应所需的测量方法www.cechina.cn,并适应流量计算机、远程终端设备(RTU)、仪表等中间装置的智能水平。它根据适用的美国天然气协会(AGA)和API标准,将有效输入转化为标准化流量、体积和能量值。
  横河电机副总经理兼横河电机国际公司部长Shuji Mori对此做出如下评述:“EPMS将大幅消减实施、调试高质量管道管理应用所需的精力CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时确保易升级性,保护对不同版本SCADA平台进行的投资。”
  主要目标市场
  气体和液体输送管道及网络
  上游/中游石油天然气生产基础设施
