资讯 > 新品速递
台达推出N1-3kVA系列不间断电源系统
www.cechina.cn2015.05.25阅读 1194
        近日,电源管理与散热解决方案的领导厂商台达,推出全新N 1-3 kVA系列小功率段不间断电源系统(UPS)。承袭台达一贯对技术与质量的坚持,N系列UPS采用最新技术设计,特别针对关键设备及各领域的应用,提供优质可靠的用电环境CONTROL ENGINEERING China版权所有,全面提升台达在小功率段电源保护的竞争力。
        N 1-3kVA系列为单相不间断电源系统,采用双转换在线式拓扑结构,可提供稳定与可靠的正弦波电源。其领先业界的产品优势可为用户的商业运营创造更多效益:输出功率因子达0.9控制工程网版权所有,整机效率最高达93%,不但能让用户的电子设备享有安全的电源保障,还能降低运营成本。此外,N 1-3kVA系列采用LCD面板,显示更为直观,管理更为容易。其紧凑的设计让占地面积更小CONTROL ENGINEERING China版权所有,并可采用外置电池组,根据需求提供延长的备援时间,可为工作站、POS、ATM及医疗设备等关键应用提供安全的电力保障。
        台达关键基础架构事业部全球产品研发总监林起民表示:“随着’互联网+’趋势的推动,各种政务、教育、医疗等传统行业也加速展开信息化建设的脚步CONTROL ENGINEERING China版权所有,在IT设备需求的快速增长下,以电源管理解决方案见长的台达更是因应趋势所需,研发更具竞争力的UPS产品_N 1-3kVA系列,领先业界规格设计,强化产品性能,聚焦行业应用与需求,具备高可用性、智能化管理等优势。此外N1-3kVA已荣获中国节能认证,更能呼应国内不断提升的环保要求与低运营成本趋势,全面提升小功率段UPS产品的竞争力。”
        N 1-3kVA系列在保持了台达UPS产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外,更具有明显的三大核心优势:
        1、高可用性设计
        台达N 1-3kVA系列采用最先进的数字控制(DSP)技术,具有快速计算能力,可提高系统稳定性,为负载提供精准电压。同时拥有宽输入电压范围,能够适应电力环境恶劣的地区,还可搭配发电机使用,更能确保安全、可靠的电力输出。此外,N系列还提供了标准机型及长延时机型可供客户选择。其中,长延时机型可支持8A强大充电能力,满足长延时电池的快速回充。当市电不稳时,UPS逆变器转换电池电力的时间为零,能有效保障负载运行的可靠性。
        2、绿色环保&低总持有成本(TCO)
        在整机效率上,2-3kVA效率最高可达93%,即使在50%轻载时,效率仍达91%,皆比同类产品高6个百分点以上,若以2-3kVA半载运行一天可省近1.5度电。而中国节能认证的获得,更确保用户享有较低的运行成本与总持有成本。此外,其输出功率因子达0.9控制工程网版权所有,使UPS的带载能力更强,且低谐波污染(iTHD <3%)与高输入功率因子(pf>0.99),可提升电能利用率并为用户节省上游设备投资成本。而N 1-3kVA的紧凑设计,使其占地面积与市场上其它同类产品相比节省约31%以上。同时采用最佳的电池数量配置设计,更能减少电池购置成本。
        3、智能化管理解决方案
        N 1-3kVA系列具有人性化的人机界面,液晶大屏显示直观、易于管理。其丰富的智能管理与通信功能控制工程网版权所有,搭配上台达UPS管理软件UPSentry和ShutdownAgent,让用户轻松实现远程监控管理。此外,其完善的电池管理功能,包含:温度补偿、过充保护、智能调整放电终止电压的保护、浮充/均充两阶段充电设计等,可协助延长电池寿命,提高电池性能。多种智能设计可为用户带来更便捷的使用体验。
        台达长期深耕电源管理解决方案,此次推出的N 1-3kVA系列UPS,具备高可用性设计、绿色环保与低总持有成本、智能化管理等特点,为小功率段UPS市场与应用提供更具优势的电源保护。台达关键基础架构事业部不断研发更具竞争力的产品,更完善丰富的产品线与优异的产品性能,致力为用户提供高附加价值与优质的产品与服务。
